Реставрация вентилируемого фасада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Реставрация вентилируемого фасада
Непрочитано 07.09.2015, 07:31 #1
Владимир12345
К сути вопроса:
ХМАО. Многоэтажный жилой дом, сдан в 2012 году. Расчета утеплителя нет, как и вообще рабочей документации. Вент фасад.
Стены из газобетона 200мм, и минваты 100, стены промерзают.
Зазора между мин ватой и наружной панелью практически нет(порядка 8-10мм). Вата местами лежит комками (очевидно была увлажнена).
Господа форумчане, ваше мнение, как следует поступить?
мой вариант пока что: заменить вату на экструдированный пенополистирол толщиной 80(обладает эквивалентными теплозащтными качествами с минватой 100 по сп 50.13330.2012, прил Т.) и поставить паропроницаемую, влагозащитную мембрану.
Непрочитано 07.09.2015, 08:07
иваниваныч
Для начала сделать теплотехнический расчет, чтобы определить толщину утеплителя.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 09:58
*Liudmila*
Екатеринбург
Какой утеплитель был использован? По теплотехнике для ХМАО нужно 150 мм базальтового утеплителя из мин.плиты для вентфасада (техновент, например). Экструдированный пенополистирол не рекомендуется для вентфасада по причине пожарной безопасности (у него группа горючести Г4), он рекомендуется под штукатурный фасад.
*Liudmila* вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 11:16
jtdesign
Riga
Пирог стены нормальный (но не лучший, 150 мм ваты будет приемлемей), промерзание невозможно если построено грамотно. А грамотности там очевидно и близко не стояло. Вата фасадная твердая (тогда не требуется ветробарьера, да и намочить такие листы надо постараться). Минимизировать мостики холода от мест прикосновения каркаса фасада к газобетону/бетону.
А при чем тут реставрация, реновация (ремонт) скорее.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 11:19
Serafima
Рекомендуемый вентзазор между утеплителем и облицовкой - минимально 20мм. Он помогает выводить влагу из утеплителя. Газоблок "дышит", т.е. хорошо пропускает влагу, поэтому утеплитель нужен только дышащий, никак не пенополистирол. В вашем случае, увеличить толщину утеплителя при уже смонтированной системе, проблематично. Или нужно обратиться к застройщику за проектной документацией, также выяснить кто осуществлял монтаж вентфасада. Есть ли у них возможность нарастить несущие кронштейны для увеличения толщины утеплителя.
Serafima вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 12:51
Makson
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Не нужно толщину утеплителя увеличивать. Для ХМАО и так нормально(при расчете по удельному расходу).
Необходимо только увеличить зазор до 30мм.
Makson вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 16:46
Solovyev
Практически во всех системах навесных вентилируемых фасадов (имеющих техническое свидетельство) прописан минимальный зазор от плоскости утеплителя до внутренней плоскости облицовки - 40 мм.
Его и надо соблюсти. Такая величина и воздуху позволяет влагу "выводить" и от осадков, попадающих в русты (швы) облицовки спасает.
Применение ветровлагозащитной мембраны - вечный вопрос фасадчиков. Надо читать Техническое свидетельство и экспертное заключение по утеплителю конкретному.
Если брать Rockwool Вентибаттс Д (про него точно знаю) - он крепится одним слоем и на него есть заключение что мембрана не нужна.
Совет: монтировать нормальную фасадную систему + нормальный утеплитель со всеми заключениемяи. Еще совет - смотрите пожарные заключения на систему - они прожигаются в связке: система конкретной марки(кронштейны, профили) + крепежные элементы конкретной марки+ утеплеитель конкертной марки + мембрана конкретной марки(или без нее) + облицовка конкретной марки. И на весь этот пирог дается заключение К0 это все или нет.
Solovyev вне форума
Вес вентилируемого фасада из композитных панелей толщиной 70 мм сколько будет на 1 м2(или кН/м2)? Ден4ик Архитектура 4 24.10.2018 04:38
Обследование объектов культурного наследия. Необходимость лицензирования деятельности. Tym Обследование зданий и сооружений 12 24.06.2017 06:01
Так в чём же преимущество вентилируемого фасада? Азаматик Прочее. Архитектура и строительство 74 29.06.2015 22:30
с какими организациями необходимо согласовывать реконструкцию фасада (устройство вентилируемого фасада)????? Филин Архитектура 15 20.12.2010 17:52
