Как выполнить устройство путей под телегу в пром. здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить устройство путей под телегу в пром. здании
Непрочитано 08.09.2015, 11:16 #1
Семен Семеныч
Вопрос к специалистам своего дела.
Путь - 1520мм. Колея - швеллер с приваренным с внутренней стороны стенки сечения квадратом 50х50мм.
Каким образом правильно выполнить устройство подобных путей под телегу в промышленном здании? (на отдельную плиту или в составе силовой плиты пола?)
Вероятно, кто-нибудь сталкивался в практике, то было бы интересно посмотреть реализованные решения.
Непрочитано 08.09.2015, 12:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
пару раз делали какие-то пути, архитекторы закладывали в конструкцию пола
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 12:23
s7onoff
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114303
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 12:35
Семен Семеныч
Колея из швеллера с приваренным квадратом. Если в плиту пола, то каким образом обеспечить прямолинейность путей - шпалы? (какими принять).
В указанном теме рельсовый путь.
Семен Семеныч вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 13:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Семен Семеныч, у нас без рельсов были, под тележку какую-то. А так ну можно придумать что то типа приваркипоперечин
Непрочитано 08.09.2015, 14:23
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Смотря что за тележка, какой путь ей нужно пройти и как регулярно она ездит? В мой практике делали колею из закладной (швеллер полками вверх с усами) утопленной в бетонный пол. Данная колея предназначена для установки трансформатора в помещение КТП через ворота, тяга ручная через блок в противоположной воротам стене. В промышленных цехах, где телеги на отгрузку катаются всю смену устанавливаются рельсовые пути. Фундамент или полы прорезные назначаются из соображения величины действующей нагрузки от телеги.
Андрей_Е вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 15:22
Семен Семеныч
Предполагается активная эксплуатация путей, длина около 50м. Производитель рекомендует швеллер полками вверх с приваренным квадратом. Разрезные - имеется ввиду деформационный шов между плитой пола и плитой под путь?
Непрочитано 09.09.2015, 09:24
Андрей_Е
Да. Квадрат это один из вариантов рельсового пути, в какой то серии по подкрановым балкам квадрат применяется вместо рельса. Вам остается только закрепить швеллер в бетон по средствам усов из арматуры.
Андрей_Е вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 11:03
Семен Семеныч
По типу закладной? Вопросы:
1. Как обеспечить прямолинейность путей при монтаже? (шпалы?) если да, то из чего
2. Нужна ли прокладка между бетоном и швеллером, и деф.швы вдоль колей? (телега с нагрузкой около 15тс) для обеспечения восприятия динамики.
Непрочитано 10.09.2015, 14:33
Андрей_Е
Да, по типу закладной. Почитайте СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт", возможно там найдутся ответы.
Андрей_Е вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 15:55
Семен Семеныч
Андрей, спасибо. Посмотрел, некоторая информация полезна.
Вероятно, есть готовые стандартные решения по данному вопросу. Буду благодарен за помощь.
Непрочитано 10.09.2015, 16:53
Андрей_Е
Динамики от тележки на пол не будет, сбор нагрузок необходимо производить по СП 20.13330.2011 п.8.4. По конкретной конструкции ничем помочь больше не могу.
Андрей_Е вне форума
устройство подвала в существующем здании ольга22 Конструкции зданий и сооружений 34 16.11.2011 13:25
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? Arkasha Металлические конструкции 16 15.06.2011 19:45
устройство лестницы в рекоструируемом здании виктор1986 Конструкции зданий и сооружений 14 25.11.2008 11:38
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32
