Многочисленные изъяны (пустоты) в монолитном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Многочисленные изъяны (пустоты) в монолитном здании
Непрочитано 09.09.2015, 13:12 #1
solarys
Выполняю работы по устройству отопления в строящемся частном доме из монолитного железобетона в несъемной опалубке из пенополистирола. Строит другой подрядчик (мы работаем на 1-2м этажах, он параллельно возводит третий). Толщина стены 150мм, изнутри 50мм ПСБ, снаружи 150мм ПСБ. Бетон самомесный, строители импортные, бригадир местный. Армирование стен в две сетки 10-й арматуры шагом 60х60см, перекрытия монолитно-ребристые (балочные) а-ля Терива.
Пришлось снять пенопласт с внутренней части стены для размещения оборудования котельной. Обнаружили множественные пустоты, образованные пробками из пенопласта. Очевидно, вставляли для уменьшения объема бетонирования. Хозяин дома сегодня заставил подрядчика убирать пенопласт по всему дому, результат - явление повсеместное, пустоты длиной более половины периметра дома, высотой до 25-30 см. Относительно нормально залит только первый этаж по потолок, в последнем ряду перед перекрытием и обнаружили первые каверны. Есть ощущение, что перекрытие третьего этажа держится исключительно на подпорках опалубки. Работы остановили, думают, что делать. Как хозяин с подрядчиком разберется - это их дело, моя задача - помочь идеей по исправлению. Крайний вариант - разобрать третий и второй этаж и залить заново - уже стоит на повестке, если за день - два ничего не решится, так и будут делать, очевидно. Есть ли способы поправить дело?
Мои мысли:
Первый вариант - предложить вырезать в стенах ниши от пола до перекрытия на каждом этаже, забить колонны из двутавра или швеллера с определенным шагом по всему периметру, пустоты расчистить и зачеканить раствором.
Второй вариант - поскольку торкретирование у нас не найдешь - расчистить пустоты, придать краям ортогональную форму, в самой верхней точке каждой пустоты (естественной или искусственной) сделать раструб, в него подавать бетон П4 бетононасосом до заполнения пустоты. Пустот высотой более 30 см вроде нет, не знаю, не "сядет" ли бетон до отрыва от нижнего края бетонируемой пустоты. Вопрос только в качестве обжатия опалубкой - стены кривые как курс доллара, что-то в любом случае вытечет.
Направьте мысль, сочувствую человеку.
П.С. в плане дома по центру указаные разделяющие стены в виде креста - это будущие перегородки, их еще нет, пролеты перекрытий - до 6,1м. длиной.
ID:	156630  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156631  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156632  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-31 16-19-40 Скриншот экрана.png
Последний раз редактировалось solarys, 12.09.2015 в 12:10.
Непрочитано 09.09.2015, 13:31
An2
инженер
это недостаток самой технологии, дело в импортных строителях...
сталкивались с подобными конструкциями неоднократно...качество везде ужасное..
если перекрытия залиты без таких дефектов, вырубайте захватками стены и вливайте пилоны уже без пенополистирола....
армирование срезайте, устанавливайте на хим.анкеры. новые пилоны
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 13:46
solarys
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Позвольте спросить - зачем? Армирование ведь не пострадало, разве неправильно будет его очистить и использовать?
Перекрытия тоже выглядят непросто - по низу балок во некоторых местах бетон не провибрирован, видна арматура. Конструктив - отдельная история: несмотря на то, что здание монолитное, арматура перекрытия выполнена, как в шарнирно-оперой конструкции - анкеровки нет, балки связаны с поясом над стеной на проволочках ортогонально, через несущие стены балки лежат с разбежкой, как однопролетные, но залито все за раз.
ID:	156635  Нажмите на изображение для увеличения
solarys вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 14:27
ru_ds
Пенополистирол - вопрос по пожарке. Решение желательно принимать заказчику совместно с подрядчиком, в хорошем варианте по рекомендациям по результатам обследования.
ru_ds вне форума
An2
инженер
срезать для установки более мощного армирования пилонов...
не готов по фото рекомендации давать по конструктивному решению )
An2 вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 14:30
maks-ufa
А это первый пробный дом или уже рядом такие стоят построенные и нормально функционируют? Пролет то 6 м - не маленький.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 14:44
solarys
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Заказчик говорит - ходил по домам этого подрядчика, стоят, выглядят после отделки не хуже прочих. Проблема в том, что строят каждый дом разные рабоче, как мне кажется. И в данном случае - повезло нарваться на сообразительных узбеков, которые оптимизировали свой труд таким нехитрым методом. Бригадир недоглядел, говорит. Хотя, когда обнаружился первый "просвет" и мы ему порекомендовали самостоятельно найти и исправить все изъяны, они ограничились скорым закидыванием найденных дыр, даже не извлекая оттуда пенопласт.
Интересный момент - обычно для перекрытий пролетов в 6 м. при общей высоте перекрытия 25 см, высоте балки 20 см, ширине балки 10 см. и шаге балок 60 см. они используют треугольные сварные каркасы, в которых по низу А400 2х10мм, по верху - 1х6мм и сетка 5х200х200мм. По расчету армирование занижено минимум в 2 раза, но перекрытия не провисают и не трескаются. Подозреваю - за счет прихваточных швов, которыми верхнюю арматуру соединяют с нижней поперечным "зигзагом". Все на честном слове.
Заказчика пенопласт внутри дома не смущает. Хозяин-барин, как говорится.
solarys вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 14:59
maks-ufa
Получается часторебристое перекрытие со свободным опиранием. По нормам высота балки должна быть 6000/20=300 мм.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 15:14
solarys
Это отдельная тема. Собираю мнения, что делать со стенами. Возникла мысль предложить алмазной резкой расчистить все пустоты до состояния идеального прямоугольника, и выполнить внутреннее укрепление металлопрокатом по горизонтали, по ходу заливки (и, соответственно, образования пустот).
solarys вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 17:54
1 | #10
Лоскутов Илья
не знаю
Нагрузки так себе - эти пустоты аккуратно заделать ремонтным составом и спать спокойно.
Перекрытие на пределе конечно, но вполне потянет "коттеджные" нагрузки.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 01:52
solarys
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Еще раз акцентирую внимание - есть целые ряды длиной более половины периметра, которые заткнуты пенопластом. То есть, это не просто пара дырок. К тому же, бетон вообще не вибрировался и даже не штыковался (я не видел, во всяоком случае) - блоки слабые, сразу распирает.
----- добавлено через ~7 ч. -----
Предложил попытаться заполнить прорехи фибро-бетоном без заполнителя, модифицированным добавками для торкрет-бетонирования. Нашли хоппер-ковши, будут пробовать.
Последний раз редактировалось solarys, 10.09.2015 в 09:48.
solarys вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 10:07
Denbad
Проектировщик
Offtop: На плане здания в #1 есть "Мастер-спальня" и "Мастер-санузел" в придачу к обычным санузлам и спальням; это как? для кого? и ...
Denbad вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 10:11
maks-ufa
Сообщение от solarys Посмотреть сообщение
Фибро-бетон хорошо работает на растяжение и срез. Здесь он зачем?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 10:44
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
А просто отдолбить плохой бетон первораторм и залепить мелкозернистым бетоном ни как?
sokodi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 06:08
solarys
Сообщение от sokodi Посмотреть сообщение
Тогда уж взорвать проще.
Фибра снижает усадку
Это маркировка заказчика. "Мастер" - означает хозяйское помещение (видимо, из истории США конца IX - начала XX века )
ID:	156822  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось solarys, 12.09.2015 в 12:12.
solarys вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 08:03
1 | #16
roman111
Вы можете либо ремонтировать сущ. стену (что технологически сложно выполнить качественно), либо выполнить новую несущую конструкцию (например из мет. стоек в теле существующей стены).
По первому варианту:
- необходимо очистить все пустоты, и с помощью штукатурной станции надежно заполнить их мелкозернистым бетоном с низкими параметрами усадки. Даже если Вы это сделаете на 70 % пустот удачно, здание будет стоять. Главное что бы не было протяженных участков стен с дефектами.
По второму варианту:
- делаете в стене вертикальные штрабы под мет. стойки (например с шагом 2м). Устанавливаете стойки (сечение по расчету), по верху пропускаете мет балку для опирания перекрытия. Штукатурите стену.
Оцените стоимость и тех. возможность выполнения этих работ и выбирайте наиболее приемлемую.
Если нужна литература по усилению несущих конструкций пишите, поделюсь.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 08:46
solarys
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Спасибо! Рассматривали эти варианты, в т.ч. сталебетонные колонны. Поскольку внутренние стены испытывают наибольшую нагрузку (перекрытие балочное, плюс вдоль стен лестничные проемы), я предложил усилить их встроенными колоннами - соединить сквозь стену два плоских каркаса из арматуры Ф10 (ее у них много в наличии, чтобы не покупать меньшее сечение под конец стройки), объединить их сквозь стену попереными хомутами на прихватках, приставить опалубочные короба 50х200 и заполнить все фибробетоном на 95% по высоте ,провибрировать опалубку площадочным вибратором (дыры в стене и сквозные хомуты позволят объединить подливаемые пилоны в колонны), оставшиеся 5% заполнить после схватывания и усадки основной массы под давлением из хоппер-ковша. Внешние стены просто заполнить ремонтным составом класса B20 с ускорителем, пластификатором (все стены лили без добавок вообще, говорят) и 5% от массы цемента стирол-акриловой дисперсией для увеличения адгезии.
Название: сечение стены с пилонами.jpg
solarys вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 10:25
1 | #18
Семен Семеныч
Комментарии по общему состоянию построенного по фото: состояние аварийное. Вероятно, мало, кто на форуме, заручится за работоспособность здания в период эксплуатации. Хороший подход: вызвать специалиста по обследованию, получить заключение о состоянии построенного, дальше принимать решение Заказчику что делать.
Семен Семеныч вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 11:30
1 | #19
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
solarys, а кто Вы?
Я не верю, что Вы -
обычный подрядчик по монтажу инженерных систем.
Если подрядчик - зачем заниматься решением вопросов, которые к Вам не относятся?
Судя по грамотно используемой Вами терминологии - я считаю, что Вы - проектировщик, которого попросили дать решение по сложившейся проблеме.
По существу: решение одно - демонтировать некачественно возведенные конструкции и заливать заново, установив по шву между старым нормально-залитым бетоном и новыми конструкциями арматуру на хим. анкерах - это будет надежнее, проще и быстрее, чем что-то придумывать что-то, т.к. при таких размерах каверен и их распространению нет смысла делать усиления локально, тем более 3-э этажного коттеджа, да еще, наверняка, с подвалом.
Судя по объемно-планировочному решению, Заказчик имел возможность нанять хороших подрядчиках и технадзора, но решил сэкономить - за что и поплатился (хорошо, что ситуация с браком всплыла сейчас, а не в случае обрушения, не дай Бог).
Все работы по переделке проводить за счет подрядчика (ему вибратора жалко было для уплотнения бетона - вот пусть теперь думает).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 11:53
solarys
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
solarys, а кто Вы?
Я не верю, что Вы -
Спасибо за Вашу оценку. Зачем мне легенда?
Я строил фундамент под этот дом, и буду делать кровельное перекрытие и плоскую кровлю, когда проблема будет решена. До остановки работ мы укладывали теплые полы и начали делать обвязку котельной. Работу выполнили нормально, поэтому сложились хорошие отношения с заказчиком.
Мы строим дома из автоклавного газобетона, наше предложение конкурировало с тем, кто строит сейчас, и оказалось незначительно дороже. Плюс у заказчика есть предубеждение по поводу газобетона, а несъемная опалубка ему нравилась и до сих пор нравится, т.к. технология тут действительно не виновата. Просто исполнение работ требует более внимательного и постоянного контроля, чем подрядчик или поступился, или даже поучаствовал - как знать. Мне пенопласт внутри дома не импонирует, дома простой формы лить из монолитного ж/б считаю излишеством, а цена в итоге у конкурента, думаю, выйдет не ниже, плюс неизвестно, сколько времени потребует восстановление, и с каким результатом все это закончится.
Вибратор у них был - но плотность пенопласта не позволяла даже проштыковать нормально, бетон давил блоки и поднимал их. В цивилизованных странах при возведении стен из несъемной опалубки параллельно выстраивают с двух сторон каркас из металлического профиля, и спокойно льют за раз всю стену, вибрируют, потом срезают пенопласт изнутри. У нас же все как всегда.
ID:	156828  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось solarys, 12.09.2015 в 12:42.
solarys вне форума
Связи в монолитном ж/б здании? РастОК Железобетонные конструкции 10 30.05.2012 15:47
Правильно ли сделан конструктив в монолитном здании? Anton063 Железобетонные конструкции 26 14.04.2011 06:48
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) UnAtom Расчетные программы 2 22.05.2009 17:00
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
