Связи в монолитном ж/б здании?
Конструктор-Проектировщик
Щелково МО
и какая первая собственная частота у тебя получается без связей?
P.S. можно попробывать обойтись без связей на таком невысоком здании. если в украинских нормах где-нить не написано, что в монолитном безригельном каркасе безкапительный узел сопряжение колонны с плитой является условно шарнирным. в российских такое указано - потому у нас не получится такое. |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
ДБН В.1.1-12:2006 "Строительство в сейсмических районах" табл. 3.1 п.2 "безригельные (без диафрагм) каркасы проектируются до 4 эт при 7 баллах" Зависит от выстоты этажа, размеров здания в плане, кол-во рамных узлов сопряжений колонн и перекрытия на каждое направления и т.д. но в целом можно и без диафрагм,только нужно проверить расчетом.
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Весьма интересует данная тема! Уважаемые форумчане, не могли бы вы рассказать, либо подсказать литературу, где самому можно найти про анализ результатов расчета на сейсмику в ПК Лира? Как вы определяете, нужны или нет дополнительные связи/диафрагмы в монолитном ж.б. здании? В данном вопросе речь идет о невысоких (2-3 этажа) зданиях.
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
стоит на грунте... Лира, лира... Как учитывается энерообмен между грунтом и конструктивом? Механическая добротность здания на каждой гармонике?ведь именно от этого зависит судьба домика, а не от якобы исчерпывающих расчетов в Лире.. Вообще, есть ли импортные программы по динамическому расчету? Можно на аглицком. Кто в курсе? А то эта дебильная Лира как то уже того,не греет. Такие огромные дыры в исходной постановек задачи, что теряется смысл ее использования. Разве что для того, чтоб идти в ногу... |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
![]() По теме: класс ответственности здания какой? если жилое то надо чтобы крен при сейсмике одного этажа на всю его площадь не более 1см, т.е. для двухэтажного здания допустимый предел максимум 2см, если это обеспечишь связи ставить не надо |
Связи в Г-образном рамном каркасе | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 21.03.2011 13:34 |
Лифт в монолитном здании | Tandr | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.09.2010 15:53 |
Лифт в монолитном здании | Tandr | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.09.2007 19:37 |
Стальные связи в сборном ж/б каркасе | _Alex | Железобетонные конструкции | 5 | 21.06.2007 12:17 |
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании | EGP | Железобетонные конструкции | 23 | 24.01.2006 18:37 |
