Правильно ли сделан конструктив в монолитном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли сделан конструктив в монолитном здании?
Непрочитано 12.04.2011, 13:31 #1
Anton063
Подскажите пожалуйста правильно ли сделан конструктив,т.е. при монолитном каркасе стены самонесущие, и расположены они не между колонными, а за их гранью и отступают от колонн на 300мм?
и для чего это делается?
DWG 2007
Планы этажей.dwg (351.3 Кб, 1850 просмотров)
Непрочитано 12.04.2011, 13:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Никаких признаков конструктивной ошибки не видно да и при таких "исходных данных" ничего криминального увидеть невозможно. А Вы в качестве кого интересуетесь?
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:02
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Anton063 Посмотреть сообщение
А как интересно колонны утеплять если между ними стены наружные будут?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:05
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Обкладывать утеплителем как и стены.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:07
Alkor527
Пермский край
И будет фасад с выступами.
Вопрос вообще-то про ошибки в конструктиве (скорее даже в архитектуре)
Если автору нужен ровный фасад, то как по-другому?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:08
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Ну стены ведь как-то утепляют...
Наверняка есть сейсмика, это один из вариантов выполнения требований СНиП II-7-81*:
3.24. Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна быть I или II категории (согласно п.3.39), иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен.
Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания.
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:16
Axe-d
иллюстратор
Удалено - см. #9
Последний раз редактировалось Axe-d, 12.04.2011 в 14:21.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:17
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Да я понимаю, что утеплить колонны можно (вентфасад, штукатурка например). Внешний вид здания изменится только при этом.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:20
Axe-d
иллюстратор
Наверняка есть сейсмика...
Не обязательно. У меня вот есть версия, объясняющая логику проектировщиков, совсем из другой области. Но чтобы зазря не гадать пусть топикстартер получше обрисует ситуацию - тип каркаса, матрриал стен, на что они опираются (т.к. под самонесущими даже проектировщики часто понимают ненесущие стены) и т.д.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:22
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Если руки кривые, можно и здание Anton063 иСкРиВиТь...
Otets вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:24
vedinzhener
Орел
элементарно ватсон 300мм это толщина видимо пеноблока...вариант2 кирпичная стена 120мм + некий утеплитель 180мм...все это на мон.перекрытия ставится с перфорацией,а шас планы посмотрел...фигня какая то нафига между колонной и стенами 100мм зазор,вопще такое чувство,что стены наружние несущие,то тагда зачем колонны...рядом с наружними стенами
vedinzhener вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:33
Serafima
Смотрите внимательней, зазор между колонной и стеной 30мм. А что за назначение здания? Странная планировка.
Serafima вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:37
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А у меня есть подозрение что каркас безригельный, поэтому сделали вынос плиты за грань наружных колонн, чтобы плита прошла на продавливание у краев и углов.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:38
vedinzhener
Орел
нифига не 30,там правда не в маштабе,но колонна стандарт 200 привязка до внутренней грани 300мм,отсюда 300-200=100мм...стена похоже вент.фасад,но опять зачем зазор 100мм
Axe-d:возможно,а не судьба туда поперечки нормально заложить
Непрочитано 12.04.2011, 14:45
Alkor527
Пермский край
Там есть штриховка стены по оси 11. Походу наружная стена - кирпичная кладка. Хотя... хрен его знает простенки вообще не вяжутся.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:46
TK
Обычное дело. Нарисовали эскиз. На глаз померяли площади. Доложили заказчику. А когда стали лабать уже полноценный проект, вдруг выяснилось, что стены оказывается толщину имеют и квадратные метры под собой съедают. Заказчик рвет и мечет, требует метраж, а сделать ничего низя, потому как фундамент уже забетонирован и сетку колонн теперь фиг сдвинешь. Вот и родили архитекторы такое чудо.
TK вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:49
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Обычное дело.
Otets вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:38
Axe-d
иллюстратор
Не судьба - по формулам поперечка максимум в два раза может увеличить несущую способность оголовка по сравнению с вариантом без поперечки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 17:00
volksv
трудящийся
1. Конструктива на данном наброске я не увидел.
2. Стены за колоннами сделаны для того что бы не иметь геморой с мостиками холода которыми являются эти колонны и для того что бы фасад в итоге был ровный без выступов.
3. Зазор этот связан с тем, что сечение колонн скорее всего не определено и имеется запас для его увеличения в процессе дальнейшей проработки проекта.
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 18:10
Anton063
Axe-d:Интересуюсь как студент,пишу диплом,вот и думаю брать за основу или будет много лишних вопросов
строительство в Краснодаре(сейсмичность 7 баллов),мне нужно будет пересчитывать для Тюмени
каркас из тяжелого бетона В25,стены из пенобетонных блоков
каркас здания решен по связевой схеме, где связями служат железобетонные монолитные стены шахты лифта и лестничных клеток, которые воспринимают все возможные горизонтальные нагрузки (ветровую и сейсмическую)
на что опирается не нашел нигде,подозреваю что на фундаментную балку
перекрытие безригельное
назначение здания поликлиника
Otets: не менее 20,но зачем тогда 100?я не понял?
Последний раз редактировалось Anton063, 12.04.2011 в 18:39.
Anton063 вне форума
ферма молодечная из гсп правильно ли сделан расчет Serik88 Лира / Лира-САПР 5 01.04.2011 19:01
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2010 15:53
Вопрос как посчитать правильно расход арматуры при монолитном армировании плит RUS_BRV Железобетонные конструкции 1 11.06.2010 15:39
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 2 10.09.2007 19:37
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
