Наружные и внутренние несущие стены из разных материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наружные и внутренние несущие стены из разных материалов
Непрочитано 17.09.2015, 17:41 #1
Demontage
Требуется запроектировать небольшой 2ух этажный дом с подвалом.
Фундамент - монолитная плита. Стены и перекрытия над провалом - монолитные.
На первом и втором этажах есть желание внутренние несущие стены сделать монолитными, а наружные - из поризованных керамических камней типа Rauf Therme, толщиной 510 мм, М100, 0.75 Мпа.
Вопрос: Не следует ли опасаться каких либо неприятных явлений из-за разной деформативности материалов E0=735 Мпа для камней (0,5*E0=368 Мпа в расчетах) и 30 000 Мпа для бетона В25, даже если расчетная схема посчитана с учетом этих данных?
Непрочитано 17.09.2015, 21:24
Лоскутов Илья
не знаю
Не следует опасаться.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 11:29
Boris_1
ПГС
Demontage, в вашем конкретном случае может и не следует опасаться. Но нужно помнить, что результат "точного" расчета не такой уж точный и не следует принимать его за действительность.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 21:18
alekc.dwg
Сообщение от Demontage Посмотреть сообщение
А что у вас за расчетная схема?
alekc.dwg вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 07:53
мозголом из Самары
Самара
Замените все стены на Rauf Therme, ну или готовьтесь, что на стыке камня и монолита будет трещина (поставьте туда дверь)
мозголом из Самары вне форума
Обязан ли генподрядчик по каким-то требованиям штукатурить внутренние стены квартир pichona Прочее. Архитектура и строительство 4 24.09.2014 09:51
Как заармировать наружные ненесущие монолитные бетонные стены 120мм? swell{d} Железобетонные конструкции 31 22.05.2012 23:14
Фундаментные балки под несущие стены Коллега Основания и фундаменты 7 28.11.2011 13:25
