Подскажите пожалуйста требования МОЭСК и МКС к проектной документации по тех присоединению?
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг Регистрация: 24.03.2015
Питер
У меня есть только МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по применению в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов |
Все зависит от ТУ. И трассы, если по пути ни одного дерева то дендрология не надо, идите через лес нужна, вылезли на проезжую часть, делайте ПОД.
Пересекаете улицу делайте ГНБ и добро пожаловать на комиссию по проколам. ТП по типовику просто привязывается, не типовая ТП/РП/РТП идете в ПТО. Релейная защита при разработке ТП и РТП обязательно. Это каким боком к кабельным трассам и ТП? |
kifa,
проект организации рельефа, благоустройства и озеленения указал в составе проекта наш подрядчик. вот у меня у самой вопрос зачем он. может мкс требует. а раздел дендрология прям в отдельный том выделяют? или просто делают план сноса? и с кем его согласуют в москве? подд заказывают в гибдд? он обязателен для сдачи проекта в мкс либо его можно делать на стадии производства работ? (я его раньше не включала в состав проекта, им занимался отдел пто уже при смр) требует ли моэск раздел элекромагнитной совместимости? |
МКС не требует, обычно это все делают те кто делаем генплан, ТП ж не в чистом поле сажают, и какому то объекту привязывают.
Дендрология с департаментов природопользования согласовывается, с кем еще не скажу, мы ее заказываем всегда если надо. ПОДД также заказываем в спец. организациях. Как раз только недавно сдал для МКС проект КЛ-0,4 кВ, мы сдали только план трассы согласованный во всех инстанциях, ПОДД и что там еще отдельно идет это уже Заказчик сам в других местах заказывал. ЭМС для МКС ни разу не делал. Но видел ТУ где это было прописано, когда от сетей МКС запитывали тяговые подстанции РЖД. |
kifa, спасибо огромное!
если тп ставится в городе на территории заказчика то либо на генплане заказчика делать либо на топосъемке и все это без проекта организации рельефа, благоустройства и озеленения? ----- добавлено через ~7 мин. ----- kifa, и еще вопрос что за комиссия по проколам? на стадии проектирования? это в районе мкс или где ее проходят? |
В ОПС уже генплан должен быть согласован иначе возникнут вопросы а куда вы сажаете ТП у нас нет данных что тут что то есть. Комиссия по проколам это в центральном МКС, туда ездил ГИП точнее не расскажу, мне просто дали заключение где была прописана длина ГНБ в которую я должен влезть в проекте. |
Тех. регламент что имеется в виду?
Если то, что перечислено в указаниях.... то надо рисовать свой вариант и с ним ехать на согласование, в конкретном районе у конкретного главного инженера может быть свое видение ситуации как надо сделать. Но однозначно надо применять максимально типовые решения, типовые кабели, типовое оборудование, если нет никаких подводных камней. |
kifa, в общем для мкс необходимы: проект по кл, по бктп (проект учета, телемеханики, электро техническая часть, архитектурно-строительная, радел генплана с посадкой бктп), рз, отдельно согласуются проколы, оос, дендрология, подд?
отдельно идет пос и техрегламент по отходам? |
Это все отдельно. Все это касается только если проектируется для МКС, на их баланс, если все абонентское то история уже будет другая. |
Новый раздел проектной документации с 30 июня 2015 | vv_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 17.10.2020 12:05 |
Поясните пжт I Общие положения ,-Постоновления №87 "О составе проектной документации и требования к их содержанию".а именно п.7 | 2shcan | Технология и организация строительства | 10 | 06.11.2015 04:42 |
Все ли виды работ можно подвести под ведение состава раздела проектной документации и требования к ее содержанию? | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 24.09.2015 16:30 |
Организованный вотоотвод с кровли.Подвесные желоба или накрышные?Есть ли жесткие требования подскажите пожалуйста)) | atechx7 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.08.2011 08:40 |
Господа! Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к сварщику при монтаже подкрановых металлических конструкций (надземных)? | Sew | Разное | 3 | 27.12.2010 21:49 |
