При каком вертикальном напряжении σ произойдет разрушение образца грунта
http://www.buildcalc.ru/Learning/Soi...px?id=Chapter4
Поскольку предельное состояние (разрушение в грунте) возникает от действия касательных напряжений, то оно может произойти тогда, когда точка М (ее положение) коснется прямой Кулона, прямой предельного состояния грунта. Образец грунта окружает вода (или масло), поэтому при приложении вертикальной нагрузки или давления Р1, со стороны воды на образец грунта будет действовать боковое давление Р2. Давление связности Pe=C*ctgφ Уравнение, описывающее предельное сопротивление грунта сдвигу при трёхосном напряжённом состоянии (для связных грунтов). sinφ=(P1-P2)/(P1+P2+2*Pe) Тогда sinφ*(P1+P2+2*Pe)=(P1-P2) sinφ*P1+sinφ*(P2+2*Pe)=P1-P2 sinφ*(P2+2*Pe)+P2=P1*(1-sinφ) P1=(sinφ*(P2+2*C*ctgφ)+P2)/(1-sinφ) Стабилометр позволяет найти сразу два параметра : коэффициент сжимаемости m0=de/dp, МПа (изменение пористости/изменение давления); модуль общей деформации (упругой+остаточной) E0. Этим прибор отличается от прочих (одометр с нагружением только сверху в жесткой коробке, штамповые испытания в натуре, прессиометр с измерением поперечной деформации для определения только поперечного E0). Маша, вы проходите мимо самое интересное. Потом часть студентов пойдёт в геотехники и будет получать по 150 тыр./мес за расчёты, а вы будете им армирование рисовать. Они будут вам рассказывать какие красивые Багамы, а вы будете сидеть и плакать. Зачем так учиться ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.09.2015 в 13:07. |
В стабилометре 3-осное сжатие, прочность образцов больше, чем при одноосном сжатии. Может быть даже до 100 раз.
Помощь в решении подвала под двухэтажный дом | grechelka | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.07.2012 23:01 |
Принудительно-добровольная помощь строителям | pan32 | Разное | 24 | 13.06.2012 11:16 |
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.04.2012 15:50 |
Вопросы по Lisp | Krieger | LISP | 94 | 13.05.2007 17:31 |
