Как настроить закрытие файла без выскакивающего окна на сохранение?
ПенсионЭр
Проверяй установленные дополнения.
Если никаких манипуляций не было, это сообщение не выскакивает. Просто zoom/pan тоже являются манипуляцией. Вроде есть галочка вкл/выкл таких манипуляций в историю отмены действий. Влияет ли это на выскакивание данного окошка, не могу сказать. Сейчас кто пограмотнее подскажет.
Век живи, век учись - ... |
MrBrown, приведи скрин всей командной строки от открытия до закрытия, где никаких других действий не было. Может, увидят чего там гуру.
MrBrown, у тебя случайно файлы acaddoc.fas / acad.fas / acaddoc.lsp / acad.lsp не множатся?
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Bull, Спасибо за подсказку: в окне по F2 - там куча всего было!
Разбрался: мешал макрос "dimlay.lsp", который автоматически загружался при открытии файлов. Он (макрос) автоматом, по примитиву, создает слой и кидает примитив на него - размер-на слой "размеры", штриховку - на слой "штриховка"... Мало того, что мешал, даже при выгрузке макроса из автозагрузки продолжал мешать - файлы не закрывались автоматом! Только после закрытия самого приложения AutoCAD и открытия его заново всё встало на свои места. Всем спасибо за помощь. Проблема решена! p.s. Кулик Алексей aka kpblc, Цитата:
p.p.s сразу мысль: а не подскажете, что поменять в этом макросе, чтобы он работал нормально? Последний раз редактировалось MrBrown, 02.10.2015 в 12:24. |
Тогда прописывай команду и по команде его вызывай. Можно, конечно, попытаться обработать dbmod, но я от этого отказался: чертеж может просто порушиться.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Тьфу, черт... Сейчас посмотрю код.
MrBrown, двусмысленно написал. Что значит "делал все, но не мешал закрытию"? Если нужно, чтобы он не работал в просто открытом чертеже, это одно, а если работал и после выполнения сохранялся чертеж, чтобы потом не было запроса, это другое.
PS Получается, выясняю для других. Ведь сам не смогу помочь )
поскольку там используются командные реакторы, не прокатит. Надо код поменять - дай немного времени.
Ну вот, совсем другое дело
Быстрая проверка явных ошибок не выявила
----- добавлено через ~1 мин. ----- Автозагрузка кода не вносит изменений в БД чертежа, так что закрывать можно будет вполне спокойно.
Bull, Ну, извини. Во избежание двусмысленности уточню:
Макрос должен находиться в автозагрузке и работать при рисовании примитивов. Если же чертеж просто открыть, глянуть на него и закрыть, то он (чертеж) должен закрыться без появления окна "Сохранить-нет-отмена". Кулик Алексей aka kpblc, большое спасибо. Работает!!! Последний раз редактировалось MrBrown, 02.10.2015 в 15:14. |
Навеска доп.команды на открытие и закрытие файла | zenon | AutoCAD | 7 | 13.04.2016 16:15 |
Закрытие файла без сохранения | plaz | Программирование | 27 | 16.09.2010 16:16 |
Сохранение файла Save As.. | izan | AutoCAD | 1 | 16.03.2010 11:27 |
Неудачное сохранение файла | СтройбаТ | AutoCAD | 13 | 07.08.2009 13:19 |
Не работает сохранение файла | Alexfoto333 | AutoCAD | 4 | 01.08.2007 23:14 |
