Неудачное сохранение файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неудачное сохранение файла
Непрочитано 04.08.2009, 19:48 #1
СтройбаТ
проектировщик
Проблема смешна до горя)))При сохранении файла на запрос о сохранеии нажал "нет". возможно ли восстановить несохраненные данные???
Непрочитано 04.08.2009, 19:54
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ищи файлы автоматического сохраненения
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 20:50
СтройбаТ
проектировщик
залез в тапку temp, но там нет файлов с расширением ас$ и sv$, только аdskCleanup.0001 и блокнотовский какой-то.че делать?
СтройбаТ вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 21:19
zamtmn
КИПиА
Tyumen
при нажатии "нет" sv$ стираются. пиши пропало
zamtmn вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 21:30
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от СтройбаТ Посмотреть сообщение
Попробуйте поискать через тотал (Alt+F7). Найдет схожие по имени файлы, а там видно будет...
Yuzer вне форума
AlphaGeo
Какое ж это "неудачное сохранение"? Это удачное несохранение!
Offtop: Тему переименовать надо...
Непрочитано 04.08.2009, 21:46
lee
43
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
+100
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 23:25
СтройбаТ
проектировщик
эх, согласен. техника в руках дикаря, это груда металлоломапридется еще раз делать то же самое и периодически сохранять сделанное
СтройбаТ вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 00:19 Anton_br
Anton_Br
Я вот например поставил автоматиеческое сохранение через 3 мин и не парюсь
Anton_Br вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 08:08
AlphaGeo
Anton_Br, файлы автосохранения, к сожалению, и есть ас$-файлы, которые при отказе от сохранения при закрытии файла удаляются. Если нажали "не сохранять", то никакое автосохранение на спасет.
Нужно себя приучить при работе более-менее часто нажимать на Ctrl+S - тогда будет вам счастье.
Непрочитано 05.08.2009, 09:49
Profan
Из Справки:
Если параметр автосохранения включен, рисунок сохраняется периодически по истечении установленного интервала времени. По умолчанию автосохранение происходит во временные файлы с именем в виде имя_a_b_nnnn.sv$.
Profan вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 19:09
kp+
идущий по граблям
Если это не запрещено одмином, можно поискать пропавшие файлы *.SV$, *.AC$ с помощью Unerase из Norton Utilities или другой подобной прогой. Но надежды на успех мало
kp+ вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 20:30
придется еще раз делать то же самое :
Но есть и хорошая новость. Второй раз получается быстрее
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 13:19
СтройбаТ
проектировщик
всем спасибо за ответы и советы. действительно, во второй раз получилось быстрее, а на свежую голову даже лучше
СтройбаТ вне форума
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Не работает сохранение файла Alexfoto333 AutoCAD 4 01.08.2007 23:14
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
