Проблема импорта чертежей в подшивку Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема импорта чертежей в подшивку Autocad
Непрочитано 05.10.2015, 10:12 #1
Tizey
Господа, при попытке добавить чертежи в подшивку путем импорта, поле "Добавить имена файлов к названиям листов" (куда галочку можно вставить) не активно (серое). Оно не активно до и после "Поиска чертежей".
Создавал разные подшивки, мучал файлы: название листов, имя файла... но ничего не принесло результатов. Выручайте, спасибо!
Непрочитано 06.10.2015, 08:23
stas_org
Самара
Пробовали сохранить документ перед тем как импортировать в подшивку?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 08:59
Tizey
Да, конечно. Никаких проблем с сохранением документа или иным любым действием с переименованием (листов, файлов, переимен. через допшивку) НЕТ!
Причем нет возможности добавления этого пункта для вновь созданных чертежей. Функция будто умерла =(
Tizey вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 09:02
stas_org
Самара
Может имя файла содержит недопустимые символы для подшивки?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 09:04
Tizey
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Я пробовал создавать:
Имя листа: 2.
Эффект тот же самый.
Tizey вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 09:41
engngr
сети
Московия*
del.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 09:59
Tizey
del.
Пробовал удалять подшивки и листы, и создавать новые... А данная функция все равно серая!
Tizey вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:07
engngr
сети
Московия*
Файлы размещены где? Хотя не важно. Если функция по умолчанию серым, пока не подскажу.
engngr вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:16
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Tizey Посмотреть сообщение
Судя по картинке, автор темы работает в Акаде 2010. Вообще, версию Акада желательно озвучивать явно, в тексте сообщения.
Я тоже работаю в версии 2010, глюк подтверждаю. Сам этой фишкой с добавлением имени файла к имени листа никогда не пользовался, поэтому раньше глюка не замечал.
Проверил на версии 2013 - там такого глюка нет, галочка активна. Видимо, надо обновляться или ставить сервис-паки.
Последний раз редактировалось kp+, 06.10.2015 в 10:22.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:31
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Длина имени файла + имени листа не более 64 символов
tc71
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 10:39
Tizey
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Имя листа: 2.
Да, я читал пояснение и придерживаюсь строго этого. Но при имени файла "1" и имени листа "2" в ряд ли более имя сможет содержать даже более 5-и сомволов (как один из вариантов: "1 - 2"). Даже если имя могло бы быть больше 64-ех, то вылетело бы сообщение с предупреждением о превышении допустимого имени, а тут поле Серое.
Причем оно серое и для тех подшивок, для которых подобным методом листы были добавлены.
P.S.: Переустановка AutoCAD 2010 не увенчалась успехом.
Последний раз редактировалось Tizey, 06.10.2015 в 13:55.
Tizey вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:51
VitalyAF
Подшивку выложите.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:57
1 | #13
kp+
идущий по граблям
Ну переустановили Вы ту же версию с теми же глюками. И что?
Установка сервис-пака не предполагает переустановку Акада. Сервис-пак (а то и не один, смотря по глючности версии) надо скачать отдельно и установить дополнительно, когда Акад уже установлен. Если сервис-паков несколько - устанавливать поочередно в порядке номеров.
Последний раз редактировалось kp+, 06.10.2015 в 11:03.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 11:12
Tizey
ВНС-4.zip
Вот она злосчастная моя подшивочка (одна из).
У кого получится поставить галочку, тот молодец!
Спасибо. Накачу 2ой SP. Вдруг поправит.
Tizey вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 11:25
1 | #15
kp+
идущий по граблям
Результаты проверки подшивки ВНС-4.dst на всех доступных версиях:
2009 - получилось;
2010 - не получилось
2013 - получилось.
Видимо, специфический глюк 2010 версии.
Нотариально заверенные скриншоты лень создавать было, не обессудьте.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 11:28 ++
1 | #16
perpetule
Волгоград
2014
Тип файла: zip ВНС-4 - Standard.zip (143.3 Кб, 10 просмотров)
tc71
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 11:34
Tizey
Спасибо за поддержку, други!
Уверен, что накат AutoCAD 2010 SP2 возымеет результат.
Значит это задача будет решаема для текущей версии подобным образом!
Последний раз редактировалось Tizey, 06.10.2015 в 13:57.
Tizey вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 11:37
kp+
идущий по граблям
не забудьте отписаться о результате!
kp+ вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 11:43 +++
perpetule
Волгоград
В ИФ - я бы точки не ставил. Оно прокатывает до поры, до времени, токмо потом систему начинаешь чистить, а там куча незарегистрированных расширений вида
*.огрызок_имени_файла_
P.S. Недавно стал ставить символ ^ вместо запрещенных
tc71
Непрочитано 06.10.2015, 13:18
1 | #20
VitalyAF
>Tizey
Открылась с 1-го раза
video >>
ВНС-4.zip >> подшивка в xml формате, посмотрите, может что подозрительное найдёте.
Из названий файлов могу предположить, что вы их в качестве надписей в штампах используете,
это не лучший вариант!!!
Проверьте общую длину путей на кол-во символов, оно не безразмерное!
PS
Номера ревизий тоже м.б. причиной в acad 2016 -773, в вашей 199
Удачи
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.10.2015 в 13:43.
VitalyAF вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
ACADVER (Системная переменная) Makswell Справочник команд 19 13.10.2016 05:58
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
