Как в заметке указать данные из спецификации?
Город П
Все проблемы сразу уйдут. Автокадовские методы не очень-то здесь подходят. |
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Krapivnik говорит правильно - одна деталь, один файл, один вождь, один народ.
Но, раз уж вы начали делать так, то вот что попробуйте: многотельная ваша деталь - из неё сделайте сварную деталь, нажав вот эту кнопочку(1). В менеджере появится вот это обозначение (2). Далее разворачиваем список тел(3), выделяем их все и делаем для них граничную рамку(4). Затем в файле чертежа делаем спецификацию и в её столбцах указываем размеры 3д граничной рамки. Получаем многотельную деталь с габаритами каждого элемента. ![]() После таких манипуляций в свойствах элемента списка вырезов появляются новые пункты, которые можно вставлять в примечания, в таблицы и в спецификации. Например, для листового металла длина/ширина развёртки, длина периметра развёртки, количество отверстий на ней, ну и прочие свойства: ![]() |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 19 | 03.06.2009 10:38 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
