LISP. Работает ли vla-get-FileDependencies с файлами открытыми через ODBX?
vlax-dump-object естественно даёт примерно такое
; IAcadFileDependencies: Интерфейс IAcadFileDependencies ; Property values: ; Application (RO) = Exception occurred ; Count (RO) = 0 ; Methods supported: ; CreateEntry (4) ; IndexOf (2) ; Item (1) ; RemoveEntry (2) ; UpdateEntry (1) |
Доступ существует. Решение показывали.
Я точно так же, как и Лиспер, не знаю - что такое FileDepedencies, где и зачем оно используется. Не сталкивался.
Поэтому создать файл с такими зависимостями я не могу и получить ненулевую коллекцию даже в текущем документе не получится.
Посмотрите с Лиспером вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58225
Задача стоит через ODBX получить список загруженных внешних ссылок для папки с файлами |
Даже если не работает - можно найти обходной путь. Пройтись по всем описаниям блоков в файле, и исключить те, у которых vla-get-isxref равно :vlax-false. Делов-то...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что-то типа такого: Код:
Не совсем ты понял, Алексей. Не просто список хрефов, а список загруженных ссылок. То есть определить статус "Loaded\Unloaded". Да еще и "Overlay\Attachment". Да еще и через ODBX. Для обычно открытого файла решения известны. Для "косвенно" открытых пока не было.
Н-да, похоже, что никак. Поигрался - эффект нулевой (я говорю про лисп, если что
![]() Единственный вариант, который я вижу, занимает уйму времени и сил (получить перечень ссылок, пройтись по всем объектам всех блоков, получить вхождения этих ссылок; потом то же самое повторять для каждой ссылки... Удовольствие ниже среднего). У меня сейчас фантазии не хватает, чтобы придумать внятное решение. Сорри ;(
А конкретнее?
После того, как у меня подобные преобразования vla-указателя на объект внешней ссылки в ename-представление привели сначала "не к тому" указателю, а потом и к краху AutoCAD, я стараюсь подобное не делать
Не работает lisp на autocad 2014. Lisp предназначен для изменения порядкового номера листа | vladykinalex | LISP | 28 | 14.07.2023 19:27 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
Как народ работает с длинными LISP файлами? | {Smirnoff} | LISP | 7 | 22.01.2004 13:47 |
