Возможно ли в автокаде часть таблицы сделать не печатной?
1. Использовать вспомогательные ячейки не снизу таблицы, а правее, так чтобы они были за гранью формата и не печатались (в таком случае необходимо настроить стиль крайней ячейки с горизонтальными непечатаемыми границами)
2. Если первый способ не подходит, использовать маскировку. |
Возможно сделать несколько таблиц, одну из которых кинуть в не печатаемый слой, совместив их в нужной вариации.
Например, прилепив новый столбец (это 2ая таблица, что в не печатаемом слое) к таблице, мы всегда будем его наблюдать с его содержимым. Общая таблица будет выглядеть без изменений с точки зрения визуализации. Идея уродская, но для статичных таблиц может прокатит? |
Создание динамической таблицы в автокаде | denisobn | Динамические блоки | 2 | 21.04.2015 09:21 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
Как сделать маску в Автокаде | Run | AutoCAD | 21 | 13.09.2007 19:26 |
Как сделать часть линии пунктиром | Димас | AutoCAD | 16 | 03.02.2006 09:31 |
