Оформление профиля. ГОСТ 21.1701-97 против Civil
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Липецк, Москва
В принципе вариант. Конечно из разряда "костылей", но может получиться, если для второго профиля убрать линии сетки, таблицу и прочее...
Ну а если после экспертизы (или еще чего) потребуется внести изменения в проект? Вам придется выполнять много лишней работы (заново построить, заново подправить) |
Ваша проблема решается путем добавления меток к профилю. На виде профиля: ПКМ по профилю -> редактировать метки... -> тип отрезки -> далее смотрите что там у Вас подходящего в шаблоне (возможно на базе растительного слоя сделаете), настроите отклонение от базовой линии и готово.
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Как раз таки по-моему он позволяет извращаться всевозможными способами ![]() |
Липецк, Москва
И вот хоть убейте - но я не вижу способа повторить такое в цивиле без потери данных цифровой модели (чтобы осталась вся динамичность). Поверю, если только увижу сам) |
Это возможно, пилите метки. Все данные на виде профиля можно перепривязать, можно добавить отступ и вверх и вниз, и от проекции поверхностей и от вида профиля. Можно повторить профиль добавив отступ. Это не новые созданные поверхности, метки - это объекты для обозначения поверхностей.
Modis, выкладывайте профиль, а я Вам линию на 2см ниже к нему прилеплю. Своих примеров у меня нет, так как не занимаюсь проектированием.
![]() Цитата:
- просто создайте новую поверхность, например "рельеф+-2 м" - в эту поверхность вставьте исходную поверхность "Рельеф" (проще говоря создастся копия поверхности "Рельеф") - далее нов. поверхность "Рельеф+-2" через команду "поднять/опустить" соответственно поднимаете/опускаете поверхность на +- 2 метра (если профиль по вертикали в масштабе 1:100) - когда создаете профиль (самая первая команда для создания профиля по трассе - команда "Создание профиля поверхности"), то добавляете обе поверхности ("Рельеф" и "Рельеф +-2) для отображения на профиле... Когда отрисуется вид профиля на нем будет 2 профиля. |
Липецк, Москва
С разными отметками...
Нашел! В шаблоне РУС даже есть готовая такая метка - называется растительный слой: Правда, по логики ГОСТа все построения ниже рельефа должны идти именно от этой линии. С другой стороны - логично, что растительный слой не участвует в построениях... Я уже начинаю путаться! ![]() Как я понял ГОСТ смысл должен быть такой: Прошу обратить внимание на желтую выноску справа внизу ))) Возможно я неправильно понимаю ГОСТ, тогда поправьте меня Файл приложил на всякий случай. Это не рабочий проект, а просто пример из civil |
Я не понимаю зачем вы озадачились этой линией (профилем рельефа + 2 см), при этом к тому же сами пишите что у разных профилей одна и та же отметка. Где на чертеже вы собираетесь ставить отметки линии "рельеф + 2см" (которые равны отметкам "рельефа") ?...Отметки по ГОСТ ставятся для профиля рельефа и проект. профиля трассы.
Сами запутаетесь, значит эксперта и/или строителей тоже запутаете ![]() |
Липецк, Москва
Я уже распутался =) Точнее - меня распутали и объяснили зачем это нужно (см.картинку из первого сообщения): на профиле дороги ставятся объемы выемки или насыпи. Когда у нас насыпь - эта цифра ставится над профилем дороги, а когда выемка - под профилем дороги. Вот для этих отметок (и еще там какие-то отметки ставятся) и делается этот промежуток! Вот на другом примере из того-же ГОСТ понятнее: Все дело в том, что самих этих правил в ГОСТ не прописано - их нужно искать в учебниках для дорожников З.Ы. А Civil к тому-же и отметки эти так располагать не может!!! Только в линию над профилем |
Вообще мне показалось проще поднять "вторую" линию, и "поднять" трассу. Опять же для таких выкрутасов потребуется переопределить еще несколько меток которыми Вы пользуетесь, но это прийдется сделать 1 раз, и разобраться все равно прийдется. Так же переопределить смещение всех меток которыми пользуетесь (чтобы отметки и подписи не налазали на профиль). Для ясности прикладываю поправленный файл. В любом случае чтобы сохранить динамику все решается через метки и стили.
IF(test,true_val,false_val) - Вычисление переменной "тест" - если "тест" не равна 0, то производится вычисление и выдается результат true_val, иначе производится вычисление и выдается результат false_val. Значения true_val и false_val могут быть любыми выражениями. Например, если х является свойством: IF(x=0,1,sin(x)/x) В приведенном выше выражении проверяется х, если он равен 0, результатом выражения будет 1. Если х не равен 0, результатом выражения будет sin(x)/x Не ленитесь пользоваться справкой, очень знаете ли полезно бывает. ![]() Последний раз редактировалось printme, 06.11.2015 в 09:49. |
На продольном профиле объемы не ставятся и не считаются, а ставятся рабочие отметки см. ГОСТ
Это профиль водоотводной канавы, для которого по ГОСТ не регламентируется где (над или под профилем) ставить рабочие отметки. Цитата:
Тему надо переименовать в Оформление профиля. ГОСТ 21.1701-97 против Modis ![]() без обид, пошутить пытаюсь ![]() |
Липецк, Москва
printme, спасибо. Вариант понятен в общем и целом. Но, к сожалению, и в нем есть проблемы - линии сетки и линии переломов строятся до профилей, а должны соответственно, до меток. Надеюсь, что метками можно решить и это... Буду пробовать
Дорогу осилит идущий (см. обновил сообщение выше). Если знать что что-то возможно, то это уже и не так трудно кажется. Настройте Ваш Civil под себя, это очень гибкий и универсальный инструмент. Линии сеток и переломов строятся до туда до куда Вы им укажете. Успехов.
Как менять менять шаг вертикальной сетки профиля в civil Autocad 2014? | Scorpio_Music | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 01.08.2014 12:17 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
