Значительные отличия в результатах расчета монолитного резервуара в Лире 9,6R7 и Скад 11.3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Значительные отличия в результатах расчета монолитного резервуара в Лире 9,6R7 и Скад 11.3
Непрочитано 05.11.2015, 11:44 #1
Вир
Доброго времени суток. Был выполнен расчет монолитного железобетонного резервуара в Лире 9,6 и Лире-САПР (для некоммерческого использования). Результаты в обоих случаях одинаковые. Смутило распределение моментов по высоте стенки (рис. 1). После этого расчетная схема была без изменений была передана в СКАД и рассчитана, моменты в стенке представлены на рис. 2. Распределение моментов значительно отличается от полученного в Лире и оно похоже на истинное. Так как соотношение длин сторон больше 2, также был рассчитан участок стены шириной 1 м. Моменты получены практически такие как и в СКАДе. Получается Лира считает с ошибками? Расчетная схема прилагается
Название: лира стенка.jpg
ID:	159778  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir резервуар эксплуатация.lir (327.1 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось Вир, 05.11.2015 в 12:04.
Непрочитано 05.11.2015, 12:22
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Вир, попробуйте сравнить не изополя, а мозики усилий. Возможно, в программах используются разные механизмы их построения.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 12:59
KACKADEP
Томск
Сравните перемещения узлов.
KACKADEP вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 15:12
Вир
Лира выдаёт значительно меньшие значения изгибающих моментов у стыка днища и стенки, чем СКАД, причем схема одна и та же - была создана в Лире, а потом импортирована в СКАД.
Перемещения узлов одинаковые.
Вир вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 15:26
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Вир Посмотреть сообщение
Попробуйте выводить результаты не в виде изополей, а в виде мозаек изгибающих моментов. Как видно из примера результаты отличаются. Попробуйте в скаде тоже вывести в виде мозаек, а не изополей.
ID:	159812  Нажмите на изображение для увеличения
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 10:32
Mistake
Личинка проектировщика
KACKADEP, +1.
Посмотрите перемещения, если они отличаются проверьте размерность (значения) жесткостей, нагрузок и размеров кэ.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 10:54
hang_7
Еще интереснее результаты будут когда в лицензионном ПО посчитаете свой резервуар
hang_7 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 17:40
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Я считал в лицензионном файл ТС, все совпало
Непрочитано 06.11.2015, 18:09
румата
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
что совпало? СКАД - 3,19 тм/м; Лира-2,28 тм/м. Не вижу совпадения
румата вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 19:13
Kraken
инженегр
Сравнение результатов (по плите). Задача из темы (изменил связи с Z на X и Y). Все сходится.
Лира САПР 2014
ID:	159959  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159961  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kraken, 06.11.2015 в 19:24.
Kraken вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 19:14
Kraken
инженегр
Scad 21
ID:	159965  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159966  Нажмите на изображение для увеличения
Kraken вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 19:19
Kraken
инженегр
По стене
ID:	159969  Нажмите на изображение для увеличения
Kraken вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 20:46
румата
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
По стене
Это результаты по ц.т. конечных элементов. И эти результаты заведомо неверны. Причем неверны "не взапас"
румата вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 21:58
Бахил
Царицын
Лира САПР 2014
Scad 21
Offtop: Что там "Сходятся"? Цвета то разные
Да всё нормально и там и там. Ну если нагрузки и закрепления правильно задать.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 23:18
Kraken
инженегр
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Мы сравниваем результаты при идентичных условиях. Тут дело не методе вывода результатов, я могу настроить вывод по углам и там и там- и будет такое же схождение. Прекращайте блох искать там где не нужно.
ну я и показал- сходимость между моделями идентичная и все у автора темы должно сходиться.
Kraken вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 10:00
румата
Ну так настройте. Особенно в Лире настройте. И покажите схождение.
румата вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 12:18
Yoriuss
11 эт дом - в сейсмике просчитал в Скад 11.3 и Лира-Сапр 2013: усилия и армирование получил идентичные
Yoriuss вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 18:44
Kraken
инженегр
К сожалению Лира не выдает усилий в узлах в пластинчатых элементах (или я не знаю как их вывести, я 99% времени в Скаде работаю), поэтому сложно проверить именно по узловым расхождениям.
В любом случае результаты практически на 99% сходятся, расхождения как правило проявляются на пиках, которые смело игнорируем.
ID:	160000  Нажмите на изображение для увеличения
Kraken вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 20:00
румата
доигнорируетесь когда-то. было бы очень смешно, если бы не было так грустно...
румата вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 21:01
Kraken
инженегр
А что будет? Рухнет что то? Вы уверены в 100% точности расчетной модели, задании нагрузок, их одновременного сочетания, длительности и прочего. Это все теория и дотошностью цифр расчетных комплексов страдать не нужно, на деле много и иных факторов (одни строители чего стоят). Голова на плечах в первую очередь.
зы. на моем счету уже десятки различных объектов стоят многие годы.
Kraken вне форума
Особенности расчета каркаса по серии 1.020 в Лире HG Лира / Лира-САПР 33 27.07.2015 09:58
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как читать и анализировать результаты расчета в Лире? Klo Лира / Лира-САПР 31 10.02.2009 10:38
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
