Устройство террасы на крыше дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство террасы на крыше дома
Непрочитано 05.11.2015, 12:00 #1
linok_844
Всем доброго времени суток!
Хозяин квартиры, с выходом на крышу, желает обзавестись своей террасой. Размеры в плане 20,2х4 м.
Несущие конструкции планирую выполнить из стоек (трубы квадратного сечения) и балок и прогонов покрытия (также трубы).
Из существующих несущих конструкций, на что все это будет, собственно, опираться - задняя стенка 390 мм из керамзитоблоков
(пустотных)и парапет с двух сторон террасы из металлических элементов (t=300 мм). Проблема в кровле. Пирог ее состоит из
нескольких слоев линокрома, армир. стяжки (35 мм), разуклонки, утеплителя (150 мм), пароизоляции и ж/б плиты (220 мм).
Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с подобным в своей практике, как можно смонтировать стойки
на данное покрытие, стараясь максимально не навредить кровлю??? Обязательно ли разбирать кровлю до несущего слоя,
или все же можно установить стойку прямо на верхний слой линокрома (сделав широкую пластину-базу стойки)?
Непрочитано 05.11.2015, 12:17
DS1974
А опереться только на парапеты и заднюю стенку никак?
Потому что террасы текут. Если не сразу, то через 6-10 лет в 90% случаев
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 12:52
linok_844
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Пролет уж слишком большой (20,2 м), да и передавать все нагрузки от несущих элементов террасы на парапеты (конструкция которых мне точно не известна) и на стену из пустотелого керамзитоблока уж очень не хотелось бы((((
linok_844 вне форума
Проверка документации при авторском надзоре Лидика Технология и организация строительства 14 16.04.2019 07:32
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома drug Архитектура 18 07.12.2010 09:08
Устройство кровли для деревянного дома _Phantom_ AutoCAD 4 13.10.2007 20:31
