Расчет траверсы для поднятия груза двумя кранами
Харьков, Украина
Те траверсы, что видел, для таких пролетов были выполнены из двух объединенных двутавров или балки коробчатого сечения.
По приведенной схеме. Использовать для таких соотношений расчетной длины пояса (в плоскости)/(из плоскости) спаренные уголки не рационально, поскольку не обеспечивается равноустойчивость в двух направлениях. Я бы сделал меньше элементов в ферме и переходил на другие формы поперечных сечений или делал пространственную конструкцию (для такого пролета скорее первое). |
Вообще, с точки зрения расчета, конструктивная схема выбрана верно? (имеется ввиду соответствие опор местам крепления грузозахватных приспособлений крана) Цитата:
Спасибо за помощь! |
Харьков, Украина
Или из прямоугольной трубы ГСП положенной на бок или из сквозного сечения (два швеллера на планках). |
По расчету прошло сечение из двух 80Б1 с запасом, и у меня возник вопрос, которым я почему-то сразу не задался, а каким образом на балке или ферме выполнить крепление для груза, которое выдержит минимум 100т? ![]() как такое вообще реально сделать и из чего? Помогите пожалуйста, может кто с таким сталкивался или просто знает как ![]() |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Вы в поиске наберите "крановая траверса на 200 т", оно Вам выдаст варианты.
Если поменять конструкцию на составное сечение (коробку), кол-во точек подвеса груза можно будет увеличить и выполнить их в виде ребер из толстолистовой стали.
Специалист по аварийному проектированию. |
Можете изобразить? плохо представляю, это будут боковые ребра с отверстиями? если так, нужно будет сделать расчет на смятие?
Расчетная схема для балки коробчатого сечения, по ней вопрос возник.
На опорном ребре можно проушины выполнить и для крепления груза и для крана? Последний раз редактировалось Scar1et_Rain, 10.11.2015 в 12:39. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
У меня открылся через меню на правой кнопке мыши.
Посмотрите вот это пособие, может будет полезным. http://window.edu.ru/resource/196/64...s/jackov_t.pdf |
![]() Вы ФНП Приказ РТН N 533 читали, чтобы ПТО проектировать? Это грузозахватное приспособление, а не ферма сарая! Это опасный производственный объект, а не сарай! Ваша шараж-монтаж эти правила обеспечит? У вашего шараж-монтаж допуск на изготовление ПТО есть? По каким техническим требованиям вы её изготавливать будете? Лаборатория на объекты контроля п.3 аттестована? ЭПБ проводить будете? Дурью не занимайтесь, наймите проверенные контору, чтоб спроектировали и изготовили с выдачей всей исполнительной и паспортом. ----- добавлено через ~9 мин. ----- РД 31.45.03-82 Устройства грузозахватные крановые. Типовые расчеты Требуется проверить актуальность и действие в настоящее время документа. |
Расчет траверсы для монтажа балки пролетного строения | Nalula | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.01.2011 19:27 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет в SCADе поперчника пром. здания с кранами Q=320 т. | Comunikabel | SCAD | 15 | 22.06.2007 14:41 |
