Конструкция монолитного перекрытия сложной формы с металлическими балками в один уровень
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция монолитного перекрытия сложной формы с металлическими балками в один уровень
Непрочитано 12.11.2015, 11:51 #1
Infinя
Добрый день. Проектирую плиту перекрытия над подвалом на повороте здания. Возникли сложности с установкой балок. Сейчас в проекте три балки (будут в один уровень с перекрытием). Получается перекрытие опирается двумя сторонами на стену (узкой и широко и 3 стороной на балку. Как выполнить расчет такой конструкции в программе я не представляю. Хочется добавить еще две балки, но они попадают над проемами, что не хорошо для перемычек. Есть вариант убрать две плиты и добавить монолит. Как лучше поступить? И будет ли та конструкция которая сейчас в проекте надежно работать. Балки - двутавр колонный №20.
ID:	160346  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел примыкания плиты к балке.jpg
ID:	160347  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел примыкания плиты к стене.jpg
Последний раз редактировалось Infinя, 12.11.2015 в 11:57.
Непрочитано 12.11.2015, 11:55
Лоскутов Илья
не знаю
Не нужны здесь балки
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 12:26
svg
А почему у Вас приопорное армирование в нижней зоне? - надо перенести наверх
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 12:34
Infinя
Вообще балки не нужны или дополнительные не нужны? С армированием - перепутала, быстро узел прочертила.
Infinя вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 13:07
Лоскутов Илья
не знаю
Вообще не нужны.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 13:11
Infinя
Т.е. опираться будет только на стены, этого достаточно?
Infinя вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 13:16
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от Infinя Посмотреть сообщение
Скорее всего да. Закажите у кого-нибудь расчет.
non-live вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 14:04
Mistake
Личинка проектировщика
А узел примыкания (опирания) плиты на стену разве жесткий ? Зачем там приопорное армирование, ф12 сетка не справляется ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 14:50
Infinя
Узел будет шарнирный. Армирование пока не раскладывала, встал вопрос как опереть на стены монолит.
Infinя вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 14:58
Mistake
В каком смысле ? У Вас же нарисовано опирание, чем узлы из руководства по конструированию не устраивают ?
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 15:05
Infinя
Армирование не проверяла еще. Мне все кажется что ширины опирания плиты (на узком участке около 50 см) недостаточно. Там где плита опирается на три стороны может зря, а вот там гже всего на две как то страшно. С одной стороны ширина опирания 500мм, а с другой 2100..
Infinя вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 00:00
1 | #12
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Вообще не нужны.
Пролет вообще-то 6,9. Мне эти балки тоже не по нутру, но и в одной плите, даже толщиной 220, сомневаюсь.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 02:29
seregaxxl
*censored*
Просто так метаться из стороны в сторону не пойдёт тут невозможно вам точно сказать как лучше без расчёта. Возможно балки нужны но нужно проверить плиту в лире (вручную можно проверить лишь выдержит ли сечение плиты и арматура но при сложной конфигурации лучше применять программу, она покажет как и где прогнётся плита с усилиями), слелать это очень легко. Создаёте расчётную схему плиты из конесных элементов и прикладываете нагрузки, а по краям по 3м сторонам выделяете все узлы и закрепляете их от вертикального смещения (типа моделирование опоры) и делаете расчёт, получаете усилия в виде моментов и величину прогибов, а потом просто проверите вручную хватает ли вам 14й арматуры и всё. Вот по этой формуле M = Rs*As*(h0 - 0,5х).
Ps. Никогда не ставьте при армировании одновременно 12й и 14 й диаметр без веских на то оснований! Выбирать нужно больший, что-то одно (например 14ю с шагом 250 либо 12 с шагом 200 - опять же по расчёту) экономия тут копеешная, НО: 12ю арматуру от 14й визуально очень сложно отличить и я вам гарантирую что на стройке перепутают и положат внизу вместо 14 - 12ю И кстати предлагаю применить более современную арматуру А500С
Кстати дополнительный стержень на опоре по-моему тоже глупость если вам хватает армирования в середине плиты то на опоре нечего там усиливать, а для защиты от поперечных усилий ставится поперечное армирование в виде каркаса
Последний раз редактировалось seregaxxl, 13.11.2015 в 03:23.
seregaxxl вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 10:51
Лоскутов Илья
не знаю
Издеваетесь?
Непрочитано 13.11.2015, 13:01
Axe-d
иллюстратор
Издеваетесь?
Так прогиб почти 5 сантиметров получается - даже если не учитывать нагрузку от перегородки
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 13:05
seregaxxl
*censored*
Скриншот в студию
Непрочитано 13.11.2015, 13:24
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Скриншот в студию
даже 6
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 13:32
Infinя
Решили убрать по две прилегающие плиты П1 и увеличить МУ. Буду сегодня считать, но пока не умею считать в программе Лира многоульные плиты.
Infinя вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 13:37
Axe-d
иллюстратор
Как раз левую часть, за исключением маленького участка можно спокойно уложить ПБшками - даже в нашей дремучей Сибири заводы их могут выпускать со скошенными торцами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 14:28
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: я наверное чего то не знаю.
Даже если пролет 6,9м (что не очевидно и скорее всего не так) монолитная плита толщиной 220мм со "стандартным" армированием (например ф16 с шагом 200мм) вполне вписывается по 1 и 2 ПС.
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? Evgeny87 Железобетонные конструкции 2 03.04.2013 19:10
