Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли?
Непрочитано 03.04.2013, 14:39 #1
Evgeny87
Всем Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать монолитное перекрытие (схема прикреплена) без устройства дополнительных опор (колонн) в помещениях? Макс. длина по осям 15,4 м, макс. ширина 6,4 м. Особенно интересует место с "балконом", что внутри дома. Пробовал считать в "Арбат"е, показал, что при армировании: нижн. 18, верх 14 и шаг 250; бетон В15; толщина плиты 220 мм., все будет нормально. (Просчитывал как прямоугольные участки длинной 6 и шириной 4м). Максимальное расстояние от несущей стены в виде полукруга, до дальнего угла дома порядка 6 м., до ближайших углов 2,2 м.
Да и в принципе реально ли сделать такое перекрытие, учитывая что стены из пеноблоков D800+монолитный пояс (и нужен ли он будет?) ?
Непрочитано 03.04.2013, 18:47
MasterZim
Марка бетона должна быть не менее В20 (п.7.7 СП52-103-2007), а лучше В25.
Монолитный пояс не нужен, перекрытие ведь монолитное (пояс только при сборных плитах)
Настоятельно советую проверить простенки из пеноблоков по наружной стене, на вид хиловатые.
Так как плита монолитная сплошная то верхняя арматура над стенами диаметром 14мм с шагом 250мм не пройдет
Шаг советую принять 200 мм и над стенами поставить дополнительную верхнюю арматуру.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 19:10
Evgeny87
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Спасибо Вам за ответ! "простенки" по наружным стенам, это схематично так показано утепление и отделка фасада кирпичом (если правильно Вас понял), толщина же несущей стены 400 мм. Часть монолитного перекрытия, которая будет являться балконной наружной частью, опираться будет на балку, которая в свою очередь будет опираться на 2 колонны (несущие конструкции заштрихованы). Извините, что сразу этот момент не указал.
Evgeny87 вне форума
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
Безбалочное ж.б. перекрытие сетка колонн 10x10, торговый центр Возможно ли? Ларсен Железобетонные конструкции 57 05.09.2009 22:52
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие surgic Железобетонные конструкции 3 25.12.2006 09:54
