Как изменить угол наложения материала на объект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить угол наложения материала на объект?
Непрочитано 14.11.2015, 18:57 #1
o.o.makarova
ДД! Подскажите почему при наложении материала на объект он накладывается под углом, не параллельно плоскости Х? Поиск по форуму и интернету в целом не дал результатов (возможно конечно не правильно ищу, т.к. новичок и осваиваю автокад методом тыка). На примере декоративный участок стены, при перетягивании на него материала, он накладывается под таким вот произвольным углом (если это плитка, то она накладывается не квадратами, а ромбиками). С другими стенами аналогичная ситуация. Возможно это стоит где-то в параметрах по умолчанию... плиз, помогите разобраться и исправить. Заранее спасибо!
Непрочитано 15.11.2015, 17:25
fasadel
Я уже не раз об этом писал весьма подробно. Поиск — наше всё!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122958#9
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121049#12
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1200285
fasadel вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 17:50
fasadel
Наложение материала в режиме плоскости _materialmap _p. Далее смотрите, что командная строка спрашивает:
_m — режим подвижки — хрень редкосная, не пользуйтесь. Если нужен сдвиг лучше его делать через настройки материала.
_r — режим вращения плоскости проецирования. Немного сложно освоиться. Хватайтесь за синий круг, другие не трогайте.
_t — ресет, если по первому разу всё совсем запорите.
Ещё полезно копирование настроек проецирования материала с одного объекта на другой. (У меня это например скаты крыши одинаковой экспозиции). Для этого жмите _w _y.
fasadel вне форума
Изменить штриховку материала Solidworks Shotalime SolidWorks 6 28.02.2013 16:16
Как изменить угол обзора в AutoCAD MEP 2011 ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 16.11.2010 13:32
Как изменить объект в Archicad непропорционально? Aqlina ArchiCAD 1 26.07.2010 16:34
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? Li2n AutoCAD 17 12.11.2004 23:45
