Исполнительная схема узлов сварных соединений.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Исполнительная схема узлов сварных соединений.
Непрочитано 16.11.2015, 00:09 #1
Руслан086
Здравствуйте. В общем такая ситуация, возводим спорткомплекс (каркас),имеются чертежи КМ на которых замаркированы все узлы. Авторский надзор требует отдельную исполнительную по сварке. Как произвести свою маркировку это понятно. А вот как потом оформлять узлы не могу найти ни в каких источниках. Может кто знает типовые или схемы для образца. Буду очень признателен.
P.S. схема из СНиПа не подходит.
Непрочитано 16.11.2015, 13:49
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Ну если не из СНиПа, то может быть из ГОСТа попробовать. Не могу представить по другому. Если будет ответ, дайте знать.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 18:26
KarpAS
строительство
Должны быть чертежи КМД, там и монтажные узлы должны показаны. Отдельно сварку от монтажа можно не делать, на одной схеме все.
KarpAS вне форума
Ищу заключение дефектоскопии (узк) сварных соединений (стыков) Михаил-проектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.01.2015 21:04
Верный ный ли в пособии расчет сварных швов бесфасоночных узлов? SergeyMetallist Металлические конструкции 4 25.09.2010 21:07
Исполнительная геодезическая схема вентилируемого фасада Golovay@ Прочее. Архитектура и строительство 12 28.08.2010 20:50
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2010 17:22
Исполнительная схема стен и плит перекрытия кирпичных зданий геодезист Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.01.2010 08:11
