Верный ный ли в пособии расчет сварных швов бесфасоночных узлов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Верный ный ли в пособии расчет сварных швов бесфасоночных узлов?
Непрочитано 25.09.2010, 20:08 #1
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте уважаемые коллеги. При расчете сварного шва бесфасоночного узла примыкания раскоса к поясу в ферме из квадратных труб (расчет вел по пособию к Стальному сНиПу) наткнулся на то, что учитывается лишь часть его длины (2db/sin a + d вместо 2db/sin a + 2d). Это опечатка или так задумано? Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 25.09.2010, 20:30
Нитонисе
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Это не опечатка. Точно такая же формула и в СП. В руководстве по проектированию элементов из ГСП тоже есть раздел по расчету бесфасоночных узлов, там конкретносказано, что при c/d > 0.25 в расчет идут только швы по боковым стенкам раскоса, а при c/d <= 0.25 (видимо ваш случай) два боковых и один поперечный шов. Вероятно это вызвано сложностью качественного выполнения шва у пятки раскоса.
[IMG]http://s43.***********/i099/1009/a4/09540ac8b15e.jpg[/IMG]
Но если продолжать сравнивать расчетный формулы из Пособия к СНиП (СП) с Руководством, то видим нестыковку по формуле 99 (это нумерация из Пособия). Там в расчет заложена длина шва 4db/sin(a). А в Руководстве сказано, что при c/d > 0.25 в расчет идут только два шва по боковым стенкам, то есть 2db/sin(a). Формула из Пособия представляется некорректной. Ведь даже в общем случае периметр примыкания раскоса к поясу не будет равняться 4db/sin(a). Такое возможно только в частном случае примыкания элемента решетки к поясу под углом 90 градусов.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 20:45
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Нитонисе, спасибо за разъяснение. По поводу формулы 99: во-первых, параметра с как такового в данных узлах нет и следовательно с/d>0.25 ИМХО, неприменим, а во вторых насколько я понял из рисунков альфа в данном случае всегда равен 90 (правда нетонятно тогда, зачем sin a вводить). Вот Вы когда сварку в базе квадратной колонны считаете, все 4 шва примыкания к опорной пластине учитываете? или только 2? А здесь почему по другому должно быть? Или может я чего не понимаю?
P.S. Прочитал выписку из руководства, действительно несостыковка. Видимо в руководстве пытаются учесть конструкцию и жесткость самого узла...
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 25.09.2010 в 20:54.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 20:57
Нитонисе
Тут дело в том, что параметр "с" есть в К-образных узлах и когда c/d>0.25 - вы из К-образного получаете два У-образных узла. При этом в Руководстве сказано, что для двух этих У-образных узлов в расчет нужно закладывать только два шва по боковой стенке раскоса. Так почему же когда мы считаем один У-образный узел (по формуле 99) мы в расчет будем закладывать весь периметр? Это первое.
А второе - даже если исходить из принципа "в расчет закладываем весь периметр примыкания", то в Пособии неверная формула вычисления периметра. Он будет равен 2db/sin(a)+2d, а не 4db/sin(a).
Я в расчетах всегда пользуюсь указаниями Руководства, согласно которогов расчет следует брать всего 2 шва по боковым стенкам раскоса.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 21:07
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Убедили
Расчет бесфасоночных узлов ферм IBZ Металлические конструкции 17 30.12.2016 18:35
Расчет на выносливость сварных швов Жека СКДМ Металлические конструкции 5 22.10.2009 12:02
Расчет швов при усилении колонны Dmitij Конструкции зданий и сооружений 17 07.03.2009 20:40
