Нужно ли учитывать при сквозной нумерации титул генподрядчика?
SPb
да, нужно
----- добавлено через ~11 мин. ----- бывает, что заказчик требует включить обложки (т.е. кроме первой и для остальных организаций в цепочке) - там тоже учитываем при нумерации. Только первую обложка пропускаем согласно п.8.5 ГОСТ Р 21.1101-2013 |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
по науке - в соответствии с ФЗ "о сертификации" 2015г. оформление документации должно быть в строгом соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Положения договора не могут противоречить ГОСТу.
по понятиям - если в договоре прописано - делай. если в договоре прописано и первое и второе - делай по ГОСТ, либо меняй договор. по вопросу - не видел документацию с двумя титулами - ГОСТом такое, конечно, не регламентировано. По идее титула не считают. Ну если вы дожили до того что 2 титула выпускаете, то какое дело вам вообще до нумерации?
Искореним малограмотность и нищету! |
согласно вышеприведенному госту нумерация начинается с титульника, при этом на титульник номер не ставиться.. если в процесс проектирования влезло хоть 10 посредников - все их титульники учитываются, но не нумеруются..
Некоторые заказчики, например то же Министерство Обороны - требует и титульники, и обложки от каждого из участников.. проще с ними согласиться и учитывать при нумерации все, кроме первой обложки ![]() а в целом сквозная нумерация является рекомендуемой согласно тому же гост) ----- добавлено через ~2 мин. ----- субподрядчик выпускает под своими штампами, но при этом титульник и обложка заказчика, а от исполнителя лишь титульник.. и два сро |
Неточность в том, что спутано присвоение номера (нумерация) и простановка номера страницы. Порядок нумерации не Сорокин придумал, есть общие правила для любых документов. Гораздо лучше сформулировано в ГОСТ 7.32-2001: Цитата:
Что касается нумерации "нескольких титулов", то тут надо исходить из здравого смысла, причем также подкрепленного ГОСТ. Зачем вообще сквозная нумерация выполняется? Да чтобы облегчить тиражирование и брошюровку. Это делают (должны делать) люди, которым нет дела до того, что на листочках "нарисовано". Им надо сложить их по порядку, с учетом что по ходу дела листочки могут упасть и рассыпаться. Вот и нужны на страницах "номера по порядку" всего, что находится за первой страницей. Если генподрядчик заставляет субподрядчика сделать сверху свой титул, а часто ещё и состав ПД, и еще что-то, то при этом том превращается в сборник документов. А в сборниках по ГОСТ 7.5-98 также предусмотрена сквозная нумерация, без включения обложки. |
Ударная Вязкость. Нужно ли учитывать этот параметр стали вне холодных регионов? | Red Nova | Металлические конструкции | 7 | 29.12.2011 11:54 |
Зыбкость деревянных перекрытий нужно ли учитывать 0,7мм(!!!!) | Neo_ | Деревянные конструкции | 37 | 14.12.2009 13:30 |
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe | STUDENTkaz | Расчетные программы | 4 | 22.04.2009 09:28 |
Нужно ли учитывать кручение ригелей | p@v | Расчетные программы | 23 | 27.02.2009 13:35 |
Нужно ли учитывать на схеме прогоны стенового фахверка? | DR.Dim | Расчетные программы | 7 | 08.09.2008 20:52 |
