Ударная Вязкость. Нужно ли учитывать этот параметр стали вне холодных регионов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ударная Вязкость. Нужно ли учитывать этот параметр стали вне холодных регионов?
Непрочитано 14.06.2010, 14:48 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Друзья, может кто ни быть поможет мне неучу понять как ударная вязкость влияет на работу конструкции. Строим башни. Стали предлагаются с разными параметрами ударная вязкости. Причем основная разница не в значении ударной вязкости а в температуре ее определения.
[IMG]http://img692.**********.us/img692/1283/charpy.jpg[/IMG]
Кто знает как подобная разница в температуре влияет на работу стали?
Значит ли что сталь с температурой определения вязкости +20 гр. нужно применять только при плюсовой температуре или это вообще не имеет значения если строишь башню?
В общем любая информация об этом деле была бы полезна
P.S. нашел похожие темы, но прямого ответа в них не нашел, зато ссылки на СНиПЫ были. Будем изучать...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3232
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44035
Последний раз редактировалось Red Nova, 14.06.2010 в 14:59.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 13:52 Ударная Вязкость. Нужно ли учитывать этот параметр стали вне холодных регионов?
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Пытаюсь понять насколько критичен параметр ударной вязкости для климатических районов теплее чем II5.
Вот цитата из СНиП II-23-81* “Стальные конструкции”
Центрально- и внецентренно-растянутые элементы, а также зоны растяжения изгибаемых элементов конструкций, возводимых в климатических районах I1, I2, II2, II3, II4, и II5, следует проверять на прочность с учетом сопротивления хрупкому разрушению
Получается что для районо более теплых чем II5 расчета на хрупкое разрушение не нужно проводить. А ударная вязкость на сколько я знаю важно только для этого расчета.
В таком случае, если климатический район у меня к примеру II8 то имеет ли значение при какой температуре определялась ударная вязкость? На выбор есть 3 стали, для которых ударная вязкость определена при температурах соответственно +20, 0, -20 градусов.
Есть ли какое то препятствие для использования самой дешевой стали (для которой ударная вязкость определена при +20 )?
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 14:15
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53522 ?
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 14:34
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
мое, мое, признаюсь, но там тишина...
Так что я немного видоизминил суть вопроса тут.
Можешь и объеденить (чуть позже )
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 08:23
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Мда, к сожалению ответа ни в одной из тем нет.
Модератор, объедени плиз с http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53639
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 08:38
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Готово
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 14:26
3 | 1 #7
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Нашел свою старую тему случайно.
На случай если кому ни будь в будущем пригодится, выложу главный итог моих тогдашних изысканий.
Из Еврокода нашел условие ограничивающее подбор стали для соответствующих температур.
Как оказалось нужно обращать внимание на толщину проката, к примеру при -30 градусах допускается использовать S355JR с максимальной толщиной 15мм, а для стали S355J2 эта можно брать до 40мм.
Прилагаю вырезку из Еврокода.
Тип файла: pdf Eurocode 3 Part 1,10 - prEN 1993-1-10-2003.pdf (67.8 Кб, 450 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:54
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Спасибо
VNKTOP вне форума
состав стали и ударная вязкость Miracle Металлические конструкции 9 10.03.2006 13:45
