Вопросы по соединению на высокопрочных болтах на накладках
инженер
Ярославль
п.4.6.2 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". А для герметизации зазора существуют специальные мастики. Последний раз редактировалось vv_77, 27.11.2015 в 09:38. |
1) Дорого - это фрикцион... а не ЛСТК! тут ВПБ, обработка, сверление и прочие радости.... дорого! Хоть и решение вполне - есть некая унификация
2) Это логично - так и делается 3) До монтажа защитить всеми возможными способами, перед монтажом обработать до требуемого состояния в соответствии с расчетной предпосылкой учитывающей мю 0.25-0.42. По стыку - можно впритык подогнать, но есть СНиП несущие и ограждающие - есть допуски, посадки, отклонения...
1) Фланец просто рациональнее вот и все. Верхний пояс в месте стыка как правило сжат. Фланец прекрасно работает на сжатие, плюс требует меньше болтов и подготовки поверхностей.
2) А в чем вопрос? Цитата:
Если ферма такая высокая, что нужно делить ее по высоте или поэлементно, то вариант с болтовыми соединениями в узлах предпочтительнее, дабы не связываться со сварными соединениями в узлах, чтобы в свою очередь не заморачиваться вопросами расслоения поперек проката. Выбор меньшего из зол так сказать. Но это уже для ферм с поясами и раскосами из дутавров. 3) Эта тема неплохо раскрыта в СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" |
инженер Регистрация: 21.11.2015
Можно пример какой-нибудь мастики?
Может сделать эти узлы срезными? Должно быть максимально проще для цеха и монтажа, квалификация рабочих оставляет желать лучшего. |
Что-то сомневаюсь. От коррозии это не убережет, а проблем добавит. |
Offtop: Серега, шпатлёвка наше всё.... есть такая. Можем оставить 20 мм
Нормальное решение. Не получится с болтами, накладки можно и приварить)
Раскос конечно вызывает опасения, но можно указать контрольную сборку и отверстия по кондуктору. И еще. Вроде стенки пояса в местах примыкания полок сжатых раскосов (и растянутых, вероятно, тоже) должны быть усилены ребром. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.11.2015 в 13:50. |
Точно, на крайний случай можно предусмотреть такой вариант. Значит накладки нужно будет делать пошире полки двутавра. Цитата:
Offtop: Что-то мои посты появляются с задержкой в 2-3 часа... |
Накладки нужно будет вообще другие. Сомневаюсь, что хватит толщины существующих. Нормально швы можно будет положить только по краям полок двутавра.
на сжатые стыки фрикцион ставить - нерационально.
Offtop: И не надо путать людей. Это не фланец в общепринятом понимании. На эти стыки можно смело ставить Ст3 без всякого контроля на расслой и свойства в направлении тощины, можно не фрезеровать поверхности, их можно грунтовать-красить... В отличие от фланцев в растянутой зоне. |
А сколько это в тоннах? = )) Возьмем стык верхнего пояса ферм молодечно. Сколько там Q будет? = ))
А еще лучше - возьмем схему ТС. Сколько будет Q в середине стержня верхнего пояса? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.11.2015 в 02:39. |
Offtop: Стык верхнего пояса в молодечно на болтах класса прочности 5.8. Какой там коэффициент трения СНиП дает для фрикционного соединения на этих болтах? = )) Подсказка: 4 молодеченских М20 5.8 на срез несут около 20 тонн. |
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Так какую силу трения ты принимаешь в расчетах, используя болты класса прочности 5.8? Какое усилие натяжения задаешь для обеспечения нужной силы трения? Offtop: Хватит уже мозги ТСу засирать, у него и так там каша |
Харьков, Украина
Если временная нагрузка только на половине покрытия то совсем не около нуля.
В фланцевых узлах поперечную силу держит сила трения от сжимающего усилия в соединяемых элементах, а не усилие от предварительного натяжения. |
Фланцевые соединения на высокопрочных болтах | Победа | Конструкции зданий и сооружений | 141 | 24.01.2018 15:14 |
Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах. | HeavyHIT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.03.2010 18:38 |
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах | VoRoNoFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2009 00:41 |
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах | DDи | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.12.2008 19:01 |
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах | paha | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.05.2006 22:01 |
