Устройство электро кабеля. Что в него входит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Устройство электро кабеля. Что в него входит?
Непрочитано 30.11.2015, 16:28 #1
Спецы подскажите, зачем так много всего в электрокабеле, который в Крым по дну прокладывают?
ID:	161335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0_Крым энергомост_0.jpg
ID:	161370  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0_Крым энергомост_1.jpg
Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.12.2015 в 08:48.
Непрочитано 30.11.2015, 17:55
Ту же связь и проверку самого кабеля на повреждения никто не отмнял. Думаю что это служебные жилы, в том числе и для правительственной связи
Непрочитано 30.11.2015, 18:05
ratay
Я не сталкивался с производством кабелей, но согласен, что это могут быть линии связи (простые и оптоволоконные). Помимо обычного экранирования, жил для прочности по внешнему контуру. Похоже, наши проектировщики опять решили сделать что-то уникальное и вместо нескольких сделали один, а теперь объяснили, что его делать чуть не год и т.д.
ratay вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 18:35
ratay, это китайская кабелина, таких у нас не делают.
Непрочитано 30.11.2015, 19:07
ratay
Охотно верю, что не делают. Просто ни одно техническое решение не бывает единственным. И никак не ждали, что будут опоры взрывать.
ratay вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 20:35
Jоhnny
М.О.
Конечно, вы представьте насколько более трудоёмко проложить несколько отдельных кабелей, а здесь скорей всего действительно кабели разного назначения в одной общей изоляции, и прокладывать удобнее + такой вариант добавляет массу, иначе маленькие кабели могло бы наверное течением раскачивать.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 21:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
...вместо нескольких сделали один,....
Зачем вместо?
Система трехфазна, оптимальное сечение круг, три круга в круге дают заполнение 65%. Естественно в 35% впихивается все, что полезно и необходимо.
Неотдельно надо еще потому, что работа спецсудна по укладке кабеля в море стоит очень дорого. Да и еще 100500 выработанных за 150 лет обоснованных практикой причин для изготовления именно такого кабеля.
А не просто удлинителя для кипятильника.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 01:31
Не думаю что электрокабель может идти в одной оболочке со связью. Наводки, да и короткие замыкания еще никто не отменял.
Если это в Крым, одного кабеля все равно недостаточно. По суше туда идут вроде как 4 воздушных линии, не знаю какого напряжения, но явно не 110в, а выше. Так что замещающих их кабелей с добрый десяток наберется.... На Плявиньской ГЭС кабели 220кв, так идут в стальных трубах с циркулирующим маслом под давлением (по памяти). И вообще, как все это соединять между собой? Длина на барабане ограничена, Муфта получиться ого-го какая!
Здесь что-то специальное
Последний раз редактировалось Vova, 01.12.2015 в 01:42.
Непрочитано 01.12.2015, 05:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Здесь что-то специальное
Вот именно очень СПЕЦИАЛЬНОЕ. И не нужно гадать, нужны комментарии компетентных специалистов.
Рассуждать о чем-то обезличенно не есть ремесло.
Например:
Смотря какая связь. Более того, сигнал может передаваться непосредственно по силовой жиле, одновременно с 220кВ. А тут конкретно смахивает на оптоволокно.
Короче, этот кабель не есть глупое изобретение для керчи, а логическое продолжение мирового опыта. Так должно быть.
Вообще-то можно докопаться и до суповой ложки.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 06:01
Обрати внимание на стальные экраны жил, по существу это отдельные трубы. А сигнальные кабели вместе с силовыми жилами идут спокойно, сталкивался.
Обрати внимание на сечение жил. Да и кто сказал что там напряжение будет ниже чем в воздушной линии? Никто характеристик компаунда на пробой не озвучивал, а они явно должны быть лучше чем у воздуха.
Вот на что уж я далек от прокладки морских комуникаций (а тут кабель явно не морского исполнения - у того броня в три-четыре слоя стальных жил) но знаю что подобную длину могут прокладывать вовсе без судна-кабелеукладчика - тупо с берега затягивают (технологий много, простейшая это с поплавками - отбуксировали и затопили), а на судне _столько_ кабелеля помещается легко без всяких муфт.
Мне вот больше интересно почему внутренее пространство этого кабеля пустое... Либо не разглядел, а может там действительно будет масло закачано.
P.S. При желании кабель всегда можно срастить просто выведя его в "распределительную коробку" на одной из опор моста
Непрочитано 01.12.2015, 08:42
Всем пытливым умам рекомендую почитать «Голос через океан» Артура Кларка. Это не фантастика, а научпоп про прокладку транатлантических кабелей. В книге описаны практически все попытки установить связь между континентами с помощью кабеля, которые имели место на момент написания книги. Очень интересно. Кларк даже предсказал в книге, что в будущем для этого будут использоваться спутники связи. Мы живем в будущем
Может. Более того, обычно и идет. В длинных кабелях связи неизбежны ретрансляторы и усилители, которые кушают немало питания.
Керченский пролив километров 15 в самом широком месте. В 1864 году в атлантику закинули кабель длиной 5100 (пять тысяч сто) километров. И ничего.
Уже не идут.
Непрочитано 01.12.2015, 09:15
Масло в кабеле не только для изоляции, но и для охлаждения. В воде с охлаждением проблем гораздо меньше, в некоторые кабели промеж жил должна попадать вода.
В качестве заполнителя применяются волокна из полимерного материала, причем расположение этих волокон позволяет предусмотреть в конструкции кабеля и оптический кабель. Коэффициент трения между волокнами заполнителя и поверхностью оптического кабеля низкий, что исключает риск повреждения оптического кабеля при прокладке основного подводного кабеля. Для улучшения теплопроводности и предотвращения возможного повреждения эти волокна автоматически наполняются водой при погружении подводного кабеля в воду. Броня кабеля из стальных проволок, однослойная. Стальные проволоки оцинкованные, и для повышения коррозионной стойкости имеют дополнительное битумное покрытие. Максимальная глубина прокладки подводного кабеля, соединяющего побережье Аравийского полуострова с нефтяной платформой, приблизительно 50 м.
Поэтому там тепловыделения можно отводит даже при наличии трех силовых жил в одном кабеле.
Куча проволок внутри для выравнивания напряжения электрического поля по сечению кабеля. Чтобы не было локального увеличения напряжения поля, которое пробъет изоляцию.
Какая-то часть проволок может быть использована для определения состояния изоляции кабеля и для определения места КЗ. Может и релейка какая использует данные.
Стальная проволока используется для увеличения прочности на разрыв - медь хреново растяжение переносит.
Кому интересно: http://www.nexans.ru/Russia-CIS/2012...ogies_RU_1.pdf
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 20:43
Cудя по ссылке, кабелей огромное множество, и под конкретную задачу может создаваться новый кабель.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.12.2015 в 20:49.
Непрочитано 03.12.2015, 21:25
Варанчик
ГИП
А почему именно кабель решили прокладывать? ЛЭП на мой взгляд была бы гораздо дешевле.
Варанчик вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 22:29
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
Тут предусмотрена сложная защита - от аквалангистов Ганапольского
Renjik вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 23:25
lexabelic
А по чем же ее пускать, моста-то нет.
lexabelic вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 23:29
По морю, аки по суху?
Погугли, вся балтика исполосована силовыми кабелями по морскому дну, дело давно освоенное и очень надёжное, по крайней мере гололёд не страшен.
Тут важно то, что опередили подключением Севастополя визит забугорных эсминцев в черное море...
Непрочитано 04.12.2015, 06:50
Мне вот больше интересно крутится ли этот огромный бункер для кабеля или нет? В старой книжке, про прокладку кабеля через атлантику, кабель просто поднимали вверх - скручивание можно было себе позволить, а вот такой кабель вряд ли сильно скрутишь, только за счет жесткости свисающей ветки. Или все судно время от времени крутится?
Непрочитано 04.12.2015, 08:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...крутится ли этот огромный бункер .?
У меня 105% ощущения, что крутится. Не может оно не крутиться, это СИЛЬНО усложнит размотку и раскрутку. А штоп крутился барабан, особых усложнений не нужно. Поэтому должно крутиться.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 08:41
Любой кабель можно себе заказать, если заказываешь больше одной катушки. Под заказ делают все что угодно не обязательно только для моря. Были бы деньги.
Кабель кинул на дно и забыл. А для ЛЭП фундаменты на хреновых грунтах обойдутся гораздо дороже, чем вся кабельная линия. Плюс нужны большие пролеты, а это обмерзание, перехлесты. А ремонтировать как приятно такие ЛЭП... Тут, вообще, без вариантов.
Хотя можно, наверно, было бросить КЛ по мосту. Но это было бы слишком нескоро.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Наматывающее устройство для кабеля с контргрузом Серрый Машиностроение 13 06.04.2011 12:36
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
