Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании?
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
А как быть с плитами ? Допустим нужна плита под ТП или что-то подобное, не суть важно, отметка верха должна быть на +0.100 от ур.з., грунты пучинистые. Не будете же вы плиту делать 1,2м до уровня промерзания(заложения). Мнение моего начальника - делать подготовку до уровня промерзания грунта, а поверх плиту.
С одной стороны - это замена грунта получается, а с другой стороны подготовка входит в величину заложения...
Специалист по аварийному проектированию. |
Эту таблицу давно пора переработать по набору различных сооружений, а не переписывать раз в 10 лет из древнего СНиПа, в СНиП поновее, потом в СП одно, потом в другое...; особенно примечание 1(про нормативную глубину) - сжечь на костре прилюдно и развеять пепел)))). Лишний повод эксперту вынести мозг себе и конструктору))).
У меня радар был на аэродроме в Магадане, ну фиговина, которая вращается... Глубина промерзания 3,5метра, грунт гравий почти ПГС воды нет; я похож на больного копать такую яму - 2,5м по устойчивости на опрокидывание и хватит. Экспертиза даже не шелохнулась. В Амурской области - вечная мерзлота погребенная почти вечно от 4м и до бесконечности - куда дальше копать?))). Фундамент не отапливаемый - копать до Статуи свободы? 3метра и хватит. На новом космодроме Восточный - ворота В=15м откатные для провоза главного "летающего героя" - глубина промерзания 3,5-4м - пески средние сухейшие на глубину бог ее знает куда))) - 2,5х метров достаточно по устойчивости и конструктиву)))). А потом для пучинистых грунтов есть раздел 6.8 или аналогичное руководство. Если большая глубина делаю с подушкой, как там написано на 2/3 глубины промерзания. Но это все естественно если нет воды)))). С водой приходиться подумать однако)))). |
Спокойнее, спокойнее, нервы дороже
![]() А примечание 1, ну тут понятно - копать надо до нормативной глубины. Мой вариант - если пол здания теплоизолирован, то влияния от теплового режима здания на глубину промерзания не будет, т.е. kh=1. Если старые СНиПы содержали опечатки, то новые СП - это ахтунг полнейший, опечатка на опечатке, неоднозначность толкования пунктов и т.п.
From Siberia with love |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Учет световых приямков при определении глубины заложения подошвы фундамента | Campai | Основания и фундаменты | 1 | 16.03.2012 18:13 |
Определение глубины залегания существующего фундамента | Bily | Обследование зданий и сооружений | 11 | 07.02.2012 10:50 |
Обосновать замену свайного фундамента малого моста на фундамент на естественном основании | reostat | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 08.11.2010 11:10 |
