Autocad Civil 3D 2013. Коридор по кривой строится некорректно
Липецк, Москва
А каким образом вы вообще умудрились так построить трассу? У вас в вершины углов идут прямые сегменты - по ним, соответственно, и строится коридор. Вам нужно в местах, где надо пройти по кривой, скруглять два прямых сегмента
Вот я подправил пару вершин - видимо это то, что вы хотите? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот посмотрите примерно с 5 минуты https://youtu.be/nvTTtjSid4c |
Липецк, Москва
Если скругляете два прямых участка, то вот как вариант:
А то, что делали вы: это нужно делать только в продолжении трассы (от последней точки и далее), но никак не в середине ее |
Г-образный коридор и дымоудаление | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 22.10.2018 04:31 |
Характерные линии коридора некорректно строится Civil 3d 2013 | Didar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.10.2013 12:14 |
Коридор строится не корректно (Civil 2011) | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 12.10.2012 17:03 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 | Работа-не-волк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 30.10.2009 11:25 |
