Испытание арматуры на участке строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Испытание арматуры на участке строительства
Непрочитано 22.12.2015, 16:41 1 | #1
BDG52
Доброго времени суток уважаемые форумчане. подскажите пожалуйста арматуру какого диаметра нужно испытывать на растяжение при поступлении ее на участок строительства и где это требование должно быть прописано. Суть вопроса в том, что технадзор требует испытывать всю поступающую на участок арматуру, а целесообразность испытывать арматуру малых диаметров сомнительна.
Непрочитано 23.12.2015, 00:41
Tyhig
Offtop: Может совру и не знаю.
Не знаю требования, которое требует на стройке испытывать строительную арматуру в прутках. Не думаю, что такое существует.
Но ТН заказчика/генподрядчика имеет право за свои деньги испытывать всё что угодно.
А ТН подрядчика (как и прораб) имеет право испытывать при приёмке за свой счёт любой материал.
Для испытаний арматуры требуется станок или стенд + сертифицированная лаборатория с персоналом с корочками. Это много денег. Может окупиться только на мегастройках. В жизни такие дела отдадут сторонней лаборатории. Раз, два. Но не каждую же партию.
Если речь о трубопроводной арматуре, то да, нужны индивидуальные испытания в составе участка сети, а потом и комплексные. Собственно арматуру не испытывают, насколько знаю. Если только что-то особое - нефть, химия, сверхвысокие давления...
Но и тут право то у них есть за свой счёт...
Также могут быть специфичные требования по износу, долговечности, выдерживанию температуры или агрессивности, быстроте срабатывания... Тут возможно есть особые указания в РД.
В пусконаладочных испытаниях испытывают скорость срабатывания (изделия и в системе) вроде бы, согласно программам.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 11:02
Evl32
технадзор просто дурака валяет)) на арматуру производитель даёт сертификаты.
извиняюсь, кирпич и плиты перекрытия заводского изготовления технадзор тоже захочет испытывать. Интересно было бы это увидеть...
Evl32 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 11:36
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от BDG52 Посмотреть сообщение
Т.е. целесообразность испытывать на участке арматуру большого диаметра не вызывает у у Вас сомнений?! И чем вы рвете 80 арматуру???
Среднестатистический технадзор очень хорошо пролетает в шахту для буронабивной сваи большого диаметра. Главное не глушить буровой станок и сразу же установить арматурный каркас
bonacon вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 14:45
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Ваш технадзор чудак на букву "М". Провести испытания в условиях площадки из разряда фантастики.
Объясните ему, что каждая партия продукции металлопроката перед отправкой , с завода, проходит контроль качества. Результаты этого контроля отображаются на сертификате качества (в виде перечисленных мех.св-в и хим. состава).
Внесение результатов, в сертификат качества, соответствует Федеральному Закону РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ, и является официальным подтверждением качества со стороны производителя. Каждый уважающий себя "технарь" может без труда сравнить требования ГОСТов, СНиПов и т.д. с данными паспорта продукции(и иму подобных). И сделать вывод подходит продукция или нет.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
