Что за слой SVAI
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 22.12.2015 в 19:16. |
Очень может быть. Но вот избавиться от этого слоя не получаеться.
Действительно в шаблоне для моих новых чертежей этот слой уже присутствует, но никак его оттуда не могу удалить выкладываю. Из моего шаблона для новых чертежей создал чертеж и нарисовал один единственный размер. Размер находиться на слое ЕТ_Освитлення. Если отключить этот слой то засечки размера не пропадают, а если отключить слой SVAI то засечки пропадут. Самое не приятное это то что при включенном слое SVAI при протягивании рамки выбора обьектов размер выбираеться несмотря на то что слой размера отключён |
Сделай в шаблоне, а также в своем чертеже следущее: скопируй размер в сторонку, взорви его. Твоя засечка окажется блоком с именем _oblique. Отредактируй блок перенеся линию засечки на слой 0. Сделай Purge и распрощайся с этим странным слоем
Мои макрокоманды | zenon | Программирование | 1048 | 16.03.2025 07:36 |
Как в AutoCAD программно заморозить слой на видовом экране? | Bichuch | Программирование | 8 | 13.04.2015 17:58 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой | Positron | Программирование | 6 | 10.02.2012 15:59 |
Не печатается выбранный нижний слой полностью | maslina | AutoCAD | 11 | 26.04.2006 15:10 |
