Нужна помощь специалистов в расчете нагрузки на плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь специалистов в расчете нагрузки на плиту
Непрочитано 26.12.2015, 19:54 #1
Gall36
Расчёт нагрузки
Добрый день, делаем ремонт в девятиэтажном кирпичном доме II29.
Плиты перекрытия многопустотные толщиной 220 мм. lдлина 6 метров.
На одной из таких плит установлена межквартирная перегородка состоящая из двух гипсобетонных панелей 80мм. то есть одна гипсобетонная панель 80 мм+40мм воздух +80мм.
Так как стена с моей стороны была в ужасном состоянии и ее ремонт не имел смысл, ее пришлось снести и возвести в притык к соседской из кирпича на Ребро (1/4). Многие говорят что можно... но при просчете веса и вида новой стены все же хотелось получить ответ профи.
Раньше стена из гипсобетона 5.6 длина 2.6 высота весила примерно 1550 кг.
Сейчас стена из кирпича на ребро с раствором весит примерно 1950 кг.
насколько критично такое увеличение массы ? и планируется делать еще облицовку из сдвоенного ГВЛ, а это еще прибавит 500 кг на всю стену.
Плиты перектытия насколько я понял с несущей способностью 800 кг на квадратный метр.
Делитанская прикидка!
(то есть если сложить вес двух первоначальных стен 1550+1550 и разделить на длинну стены 5.6 то получим что на один метр давило 553 кг
А сейчас 1550+1950+550 и раздеить на вес то получи 723 кг!)
или я неправильно считаю и там высчитываются линейные нагрузки
Непрочитано 26.12.2015, 23:16
mainevent100
тут аналогичная ситуация
можно.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2015, 13:08
Gall36
Добрый день. спасибо за ссылку, но там идет обсуждение отношений соседей и т.д
А меня интересует именно расчет по нагрузкам. Допустимо или нет.
Gall36 вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 13:25
Бармаглотище
КМ, КМД
шкафы книжные не ставьте к той стенке - и можете спать спокойно. = ))
Offtop: полтонны гвл?! нифига себе
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2015, 14:49
Gall36
Это все догадки.. А нужен точный расчет. Какие данные нужны? Не подскажите кто может рассчитать. Не сплю спокойно.;(
Gall36 вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 15:23
mainevent100
Сообщение от Gall36 Посмотреть сообщение
А нужен точный расчет... Не подскажите кто может рассчитать
подскажем, за точным расчетом нужно в этот раздел
Непрочитано 27.12.2015, 16:13
Бармаглотище
КМ, КМД
"догадки" - они бесплатные. А точный расчет стоит денег.. = ))
Автор темы   Непрочитано 27.12.2015, 22:32
Gall36
к кому обратится и сколько стоит
Gall36 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 00:09
Admin
Administrator
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума
Нужна помощь в расчете подпорной стены с контрфорсами! Snejnay Основания и фундаменты 1 07.12.2015 09:30
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42
