Как правильно задать параметры страницы и ее печати? Новичок!
Сейчас в меня начнут камнями кидать, но напишу (для первого раза так будет лучше).
Чтобы правильно распечатать - при печати указываем выбрать рамкой, указываем углы и печатаем. Цитата:
1. Потеряеете кучу времени. 2. Масштаб чертежа схемы не будет соответствовать ГОСТ (размеры УГО будут другими) Если вопрос - на чём печатать, то это зависит от Ваших возможностей, если есть плоттер то и А0 получите, если нет, то хоть А4 склеивайте. Цитата:
Масштаб элементов зависит от ГОСТ. Резюмируем: Рисуем рамку в модели, внутри рамки рисуем схему, так чтобы влезла, печатаем рамку. |
maratovich - Огромное спасибо за развернутый ответ, а есть ли шаблон листа 2А0 с рамкой по ГОСТу, можно ли его где-то скачать? Второй вопрос: если я например буду делать чертеж в формате А4 или в любом другом(даже не стандартном, я просто видел видео, что можно создать свой формат листа), а потом в дальнейшем, я смогу его растянуть\масштабировать до формата 2А0? И третье, у нас в политехе есть плотер, который может распечатать формат А0, но я не помню какая модель, что мне указать в: Параметры листа > Имя: Принтер\Плоттер > Формат листа (Я выбрал DWF6 ePlot.pc3 > ISO без полей 2A0 1189.00x1682.00 mm) верно ли? Вообще, могу ли я создать свой формат листа (нестандартный, чуть меньше) но в рамках печати 2А0 и корректно потом его распечатать на этом плоттере? Еще раз спасибо за уделенное мне внимание. ЗЫ - Вы кстати сказали про блоки, попробовал создать задвижку(запорную арматуру), все получилось, но она не вставляется в пространство чертежа, почему так?
Кулик Алексей aka kpblc - Спасибо за смотрю, читаю, очень полезная информация. |
См. ГОСТ 2.301-68, Таблица 2 Растянуть можно, только штамп не трогайте. Если будете масштабировать, то и штамп и тексты увеличатся. Цитата:
У Вас в настройках Вашего компа нет этого плоттера. Принесёте файл в политех, скажите мне "это" надо на А0х2 и ткните пальцем. Цитата:
Тут надо смотреть что у Вас в файле. Уделите 1 час ютубу с видеоуроками по созданию блока, будет лучше. |
CERBERNEXUS7 чтобы сильно не мучатся с рамками, вот, может пригодится.
https://youtu.be/jmAF235k3uM По крайней мере можете насоздавать все возможные рамки в отдельном файле и сохранить его, а потом от туда копировать при надобности. |
Здравствуйте, возникла пара вопросов, если не сложно, ответьте пожалуйста:
- единицы измерения отрезка - миллиметры, правильно? - все таки как создать нестандартный формат листа, нужно 1970x715 mm? Заранее спасибо за ответ. ----- добавлено через ~5 мин. ----- По блокам разобрался, просто нужно было при создание блока поставить точку создания, а ранодомно было 0,0,0 поэтому она далеко была и я ее не видел. |
Вообще по сути это безразмерная величина, это пространство и чем там измерять это ваше право - хоть метрами, хоть локтями, хоть парсеками.
Но для привычного восприятия и указания величины в размерах установите в меню Формат- Единицы -> миллиметры, и тогда у Вас типа всё в миллиметрах. Вам нарисовать рамку в модели или в окне Печать для принтера создать формат ? |
----- добавлено через ~3 мин. ----- то есть в принципе и не нужен 1970х715 (это формат листа который начерчен от руки, который я вложил в шапке темы, он не стандартный) можно и 2378х841 и я размещу элементу немного не кучно что ли)) ----- добавлено через ~8 мин. ----- То есть для меня если я правильно понимаю область белого листа является определяющей для восприятия масштабов чертежа и его элементов если Вы поняли? |
Ага, значит в рамках этой РАМКИ я могу уже размещать элементы и в итоге потом распечатать на два листа А0, так? Вот чего не могу понять, Вы извините меня конечно за столько наводящих вопросов, почему я сейчас в: параметры листа > формат листа Вашей рамки вижу выбранный формат А4, это не принципиально важно?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Как бы понял. Не могли бы Вы создать такой формат конкретно, чтобы я начал уже в нем вместе с рамкой его масштабов чертить чертеж? ... Скорее всего я еще наверное не понимаю о чем говорю, может быть есть видео по размеры и масштаб страницы или что-то в этом роде, чтобы я уже наконец вник? |
Сейчас это не важно, поменять можно в любой момент. Нажмите кнопку Печать , откроется окно печати, выберите принтер, выберите формат вывода, сохраните и тогда Вы увидите что формат изменится. Цитата:
Начинайте рисовать внутри неё. Здесь понимание противоположно системе - делайте все так же как будто Вы руками рисуете, и тогда всё получится. У вас уже есть бумага А0х2 (очерчена рамкой), берёте карандаш и рисуете на этой бумаге линии. Цитата:
Как сказал бы Сухов - За сим прощаюсь с Вами. Обстоятельства не позволяют писать более, обещаю возобновить письмо снова, как только это станет возможным. С Новым Годом ! |
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы | ALEXPRO | Металлические конструкции | 36 | 06.01.2014 21:52 |
Подскажите как правильно задать загружение снегом, наклонной части фермы? | VMaksS79 | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.03.2013 12:24 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
