Подбор конструктивных элементов для пролета 10 метров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подбор конструктивных элементов для пролета 10 метров.
Непрочитано 07.01.2016, 21:58 #1
Serg1968
Добрый день. Делаю курсовую по теме "Стройгенплан". Дано здание, габариты 20м(10мх2пр) х 96м(6мх16пр). Здание 4этажа, высота этажа - 4метра. Нужно запроектировать его из сборного ж/б. Не могу подобрать элементы (ригели, фермы или балки покрытий) для пролетов 10м. В литературе (Шерешевский, Кутухтин) про такие пролеты ничего нет. Прошу подсказать серии таких элементов. Монолит не подходит, назначение промышленного здания не имеет значения. Очень буду благодарен.
Тип файла: pdf ГЕНПЛАН КУРСОВАЯ.pdf (54.2 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 07.01.2016, 23:00
grozd62
Москва и МО
http://lsrreinforcedconcrete.ru/upload/File/tom2.pdf
например..
привязка для крайних колонн "нулевая",верно?
а Вы на кого учитесь?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2016, 13:52
Serg1968
Торцевые колонны - привязка 500мм. Строительный факультет, ПГС. Спасибо, но, к сожалению, элементы в каталоге указаны для пролетов 6 и 12 метров. По колоннам вопросов нет, вопрос в ригелях и конструкциях под покрытия. спасибо. А можно применить металлические ригеля и фермы?
Serg1968 вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 22:30
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Serg1968 Посмотреть сообщение
???? а ригели? у вас же многоэтажное здание!!!
под покрытие - те же ригели.
ригели под 9 м , но если взять ригели для средних пролетов для крайних ( у вас оба пролета крайние) , то будет в осях 9,3 м (грубо) ,это почти 10. А для СГП можете взять по экстраполяции вес и габариты и все остальное. 10 м. ригелей в сборняке нет, это нестандартный размер. как и колонн под этаж 4,0 м. Для промзданий - 4,8 , 4,2 и 3,6 - уже для общественных...К.т, вы же пишете - габариты ,для СГП - может быть вам и задали габариты в плане ,не в осях. Тогда со с тенами как раз под 10 м.
переговорите с преподом и читайте Шерешевского - там же есть про типизацию..для курсовой вполне нормально брать по аналогу , если задали несуществующие конструкции.. погуглите для уверенности в конце концов..
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2016, 23:46
Serg1968
Да, заданы габариты здания. А крайние колонны если выставить по привязке 0, тогда (при длине колонны 700мм) длина ригеля составит 9300мм. Как-то не подумал, спасибо. Надо будет у препода это спросить.
Serg1968 вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 23:49
grozd62
Москва и МО
там для многоэтажных колонн колонна 600 мм по памяти..это высота сечения называется...
grozd62 вне форума
Подбор элементов фермы в ЛИР-СТК. alexmaker Лира / Лира-САПР 29 28.06.2011 21:36
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире Эмиль Лира / Лира-САПР 15 19.04.2011 14:19
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 SergKA Расчетные программы 4 23.11.2009 18:18
Подбор элементов в SCAD dmitry198 SCAD 6 18.12.2008 12:58
Проблема при создании конструктивных элементов в СКАДе shuvaligator SCAD 2 02.10.2008 22:23
