Моделирование анкеровки сборных плит в связевом каркасе [ЛИРА 2013 Rus]
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование анкеровки сборных плит в связевом каркасе [ЛИРА 2013 Rus]
Непрочитано 16.01.2016, 14:31 #1
Голубчик
Здравствуйте! Хочу подготовить схему к расчету на прогрессирующее обрушение. Отпирание плит замоделировано через объединение перемещений, замоноличивние стыков - через КЭ55. В "рекомендациях по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях" 2002 сказано:
2.10. Связи, соединяющие перекрытия с колоннами, ригелями, диафрагмами и стенами, должны удерживать перекрытие от падения (в случае его разрушения) на нижележащий этаж. Связи должны быть рассчитаны на нормативный вес половины пролета перекрытия с расположенным на нем полом.
3.7. Плиты покрытия и перекрытий, как сборные, так и монолитные, должны быть надежно связаны с несущими конструкциями каркаса связями, а сборные плиты - друг с другом.
Отсюда возникает (пока) 3 вопроса:
1. Как замоделировать анкеровку плит с ригелем? (Через какой элемент, с какой жесткостью и как учесть его податливость)
2. Надо ли дополнительно перевязывать плиты между собой? (см. картинку)
3. Насколько я понимаю, под это дело необходимы специальные ригели, с закладными деталями по всей длине. Где их можно посмотреть? В моей 1.020-1/87 их нет
Тип файла: rar Сборный-связевый АБ.rar (621.8 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Голубчик, 17.01.2016 в 13:07.
Непрочитано 16.01.2016, 15:46
viking1963
Сообщение от Голубчик Посмотреть сообщение
В какой программе собираешься выполнять расчет ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2016, 11:16
Голубчик
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Лира 2013
Голубчик вне форума
Непрочитано 17.01.2016, 15:08
SergeyKonstr
1. КЭ 55. Жесткость - применяя закон Гука для круглого стержня, диаметр которого рассчитаете чтобы удержать половину плиты с полом и длиной в зависимости от конструкции узла крепления.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 18:17
Голубчик
А моделировать как:
1 вариант - "в лоб" соединить точки плиты с точками ригеля
2 вариант - через стержень большой жесткости (чтобы смоделировать работу связи в плоскости) ?
И еще, не смог разобраться, как мне из закона Гука вычислить изгибную жесткость (Rux, Ruy, Ruz)
ID:	163870  Нажмите на изображение для увеличения
Голубчик вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 10:29
SergeyKonstr
А чего добиться хотите, моделя ригель (стержень) и плиту (пластина) в разных уровнях?
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 15:16
Голубчик
Центральные оси конструкций находятся в разных плоскостях. не знаю, правда, на сколько это критично в данном случае
Голубчик вне форума
Применение и оборачиваемость сборных железобетонных плит Тайный доброжелатель Технология и организация строительства 7 19.06.2015 10:41
Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит? Albuka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 02.11.2014 21:12
Моделирование работы кирпичной кладки в монолитном каркасе Данил Медведев Расчетные программы 4 06.04.2013 00:56
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10
Помогите найти типовую технологическую карту монтаж сборных железобетонных плит для гражданского здания Kotor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2012 00:15
