Нужны ли осадочные швы в фундаменте при скальных грунтах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужны ли осадочные швы в фундаменте при скальных грунтах?
Непрочитано 24.01.2016, 12:11 #1
Tarasova
Добрый день!
Ситуация такая: 3-х подъездный жилой дом 18 этажей. все подъезды одинаковые по планировке и этажности. Разделено на 2 температурных блока - первый подъезд и второй+третий подъезд. Здание панельное.
Фундаменты - ленточный ростверк на буронабивных сваях-стойках.
Вопрос - нужно ли делить фундамент на блоки.. или можно сделать единый фундамент для всего здания...
Расстояние в крайних осях по длине 68000
Непрочитано 24.01.2016, 12:40
al3003
Я бы разделил, как надземную часть.
al3003 на форуме
Непрочитано 24.01.2016, 14:20
YuraSiro
MSQ/MOW
Разделить то можно, только вот осадочный шов делают в случае неравномерных осадок. А так получится один блок с осадкой ~0 мм и второй блок с осадкой ~0 мм. Неравномерность налицо
ТС сама и ответила на свой вопрос.
YuraSiro вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 14:32
al3003
А температурный в ростверке делать не нужно?
al3003 на форуме
Непрочитано 24.01.2016, 14:50
YuraSiro
MSQ/MOW
А какая максимальная дельта температур в грунте и какая на открытом воздухе?
Если сомнения вдруг все равно возникают, приложить температурные воздействия и посмотреть что получается проблема небольшая
YuraSiro вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 14:53
mainevent100
Фундамент можно не делить
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 15:31
al3003
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Какие-то температурные колебания все-равно будут. Тогда в ростверке возникнут дополнительные напряжения. Возможно небольшие. Но на всякий случай я бы разделил.
Последний раз редактировалось al3003, 24.01.2016 в 16:29.
al3003 на форуме
Непрочитано 24.01.2016, 15:58
Aragorn
Продажа навыков и умений
А если ростверк ниже глубины промерзания?
Aragorn вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 16:21
vfc.cz
Česká republika
а если условный фундамент выше????
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2016, 18:57
Tarasova
вот и я везде читаю, что нужно делить при разной этажности здания или разном грунте, чтоб исключить неравномерность осадок. но в моем случае осадок 0...
в нормативах найти не могу ничего
в месте температурного шва зазор между секциями очень маленький. получается. если расставлять сваи с метровым расстоянием в свету, то крайние стены будут опираться на консольносвисающий ростверк.. не очень то, если учесть, что он ленточный...
Tarasova вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 01:49
al3003
Наверное, все-таки можно не делить. Даже если есть колебание температуры, сваи, заделанные в ростверк, будут сдерживать температурные деформации ростверка. Поэтому без разницы какой длины ростверк, расчетной длиной будет расстояние между сваями.
al3003 на форуме
Непрочитано 25.01.2016, 07:56
мозголом из Самары
Самара
68 м не надо делить фундаменты, если их выполнят за летнее время (можно сделать несколько температурно-усадочных блоков, а замкнуть их через 1-2 мес после заливки), вполне возможно что и сборняк то вообще не надо было делить, надо смотреть на климатический район
мозголом из Самары вне форума
Ленточный фундамент на скальных грунтах. vladxturbo Основания и фундаменты 17 24.05.2021 12:49
Выбор и расчет фундаментов под линии ВЛ 220 кВ на скальных грунтах Оля1980 Основания и фундаменты 8 25.09.2015 11:22
нужны чертежи кирпичного забора на монолитном фундаменте АР И КР, или что кому не жалко по данной теме) fantom68 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.02.2014 12:04
Работа анкера в скальных грунтах. OlegM Основания и фундаменты 15 21.05.2012 13:29
Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах qwer Основания и фундаменты 22 09.03.2011 13:22
