Ленточный фундамент на скальных грунтах.
НУ так лучше делать, все равно строители не сделают ровную площадку под фундамент....
1) Бетон В7,5 не продают. А если и продают, то никто не будет заказывать миксер от 6 м3 ради 0,3 м3 подготовки.
Ну в редких случаях может быть. Делают из того бетона, что сейчас уже привезли. В15 и т.п. 2) Прочность скального основания будет около 5-20 МПа (причём все будут использоваться с малым запасом), прочность у бетона около 7-10 МПа. Может раздавить. Надо учитывать. Надо добавить проверку в файл. При этом из-за неровности скалы (стаканов перебуров) прочность на сжатие по сути может быть и меньше, чем в СНиП. 3) Надо проверять на сдвиг при уклоне или принимать решение о ровности дна котлована. С учётом тех же перебуров может быть излишним. В своё время скорее перебдел. 4) Файл не учитывает моменты. У меня его вроде бы не было. Надо добавить.
Tyhig
Блин специалист появился, ептить даже отвечать на откоровенно глупые пункты ответа не хочется..... Но отвечу..... 1. Продают не продают, какая хрен разница, что в смете заложено то и оплатят, с нашей стороны, должно быть грамотно принятое техническое решение. 2. Чем раздавит ты с головой то дружишь??? Ну будет напряжение по подошве ленточного ф-та 3-4 кг/см2 и ты хочешь сказать этим напряжением бетон раздавит.... Я тебя умоляю, возьми в руки счеты хотя бы. 3. Если скальник монолитный и не трещиноватый то смысла особого нету шибко его выравнивать, да и с трещиноватым вопросы решаются, устройством анкеров если уклон по площадке более 30 %. PS. Тимур ну хватит уже, ну не лезем же мы конструктора в твои ПОСы....
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
просто чтоб выровнять. Бетон той же марки, что и для фундамента. Потом льется лента с арматурой. Ни какого песка, щебня и тд не сыплется. Здание 9 этажей. Где то даже фото процесса есть, если не стер. |
Подравнивание по горизонтали проще выполнять более дешевым бетоном....
А это фактически и будет подбетонкой...
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
SerStar, СП 22 буквально надо читать.
Нет, конечно, конченные люди делают фундаменты с отрывом без геологии с обратной засыпкой пучинистым грунтом по предварительному КМу...
Опыт проектирования с 2007 года |
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах | ooze | Основания и фундаменты | 9 | 25.08.2016 11:29 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
Ленточный фундамент на набухающих грунтах | Якорь | Основания и фундаменты | 11 | 29.11.2011 14:56 |
Ленточный фундамент с подсыпкой из баласта на пучинистых грунтах | dextron3 | Основания и фундаменты | 3 | 12.09.2011 16:54 |
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах | mr.L | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2010 00:04 |
