Как правильно определить ширину марша лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно определить ширину марша лестницы
Непрочитано 29.01.2016, 09:50 #1
Румби
Вопрос в следующем: предполагается применить лестницу по серии 1.050.9-4.93 шириной 1150 мм в двухэтажном офисном здании с количеством человек на этаже менее 15.
По пожарным нормам нужна ширина 1200 мм. В серии написано: "Лестничные марши разработаны для зданий с высотами этажей 2,8; 3,0; 3,3; 3,6; 4,2; 4,8; 6,0; и 7,2 м. Расчетную ширину маршей определяют укладываемые на марши накладные проступи, длиной 1210 и 1350 мм". Так вот я не пойму, если укладывать эти проступи на марш, то лестница проходит по пожарным требованиям или нет, или нужно делать лестницу по металлическим косоурам?
Непрочитано 29.01.2016, 10:29
иваниваныч
Ширина марша лестницы определяется в свету между ограждениями. Если Вы положите проступь 1210, а сверху установите ограждение, то оно съест около 5 см и нормы будут нарушены. Если закрепите ограждение сбоку, то все нормально. И надо учитывать, что проступь будет консольно свисать (проверить армирование).
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 11:30
Румби
спасибо
Румби вне форума
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58
В каком СНиП/ГОСТ/СП можно найти ширину пожарной лестницы (улица, фасад) ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2009 13:38
Помогите правильно сконструировать лестницы Yuriy86 Прочее. Архитектура и строительство 1 16.11.2009 23:04
