Какими нормативными документами регламентируется отвод уширения колеи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какими нормативными документами регламентируется отвод уширения колеи?
Непрочитано 03.02.2016, 09:57 #1
trushev
В ЦП-774 "Инструкция по содержанию железнодорожного пути" есть пункт 2.2.7, действие которого распространяется на эксплуатационные нормы. А нормы каких нормативными документами регламентирующих отвод уширения колеи 1520 мм в кривой позволяют применить их но в проекте?
Непрочитано 03.02.2016, 10:47
gpsm
Возможно п.1 примечаний к табл. 6.9 СП119.13330.2012 (не круче).
ГОСТ 54747-2011 табл. 1 при каком значении радиуса и какую величину колеи принимать.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 11:36
trushev
Весьма не определенно.
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Речь о допусках для нормативной ширины и мельком об отводе: 1 мм на 1 м при скорости до 120 км/ч и 1.5 более 120.
Отвод выполняется для радиусов менее 350 м. Скорость 120 на радиусе 350 при переходной 160 и h-150 не реализуема по величине непогашенного ускорения.
Указана номинальная ширина. А с каким "уклоном" выполняется отвод?
Последний раз редактировалось trushev, 03.02.2016 в 12:18.
trushev вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Какими нормативными документами на Российских железных дорогах регламентируется пропуск подвижного состава с системой наклона кузова? trushev Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 16.07.2015 13:36
Какими документами регламентируется система радиовещания и ГОЧС? S_A Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.10.2014 17:54
Какими нормативными документами можно определить класс комфортности жилого дома для РК и РФ ! Mr.AS Архитектура 1 11.01.2013 13:37
какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании гостиницы ant210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2008 18:54
