Крепление металлического балкона
2 варианта...
----- добавлено через 19 сек. ----- про устойчивость сказ отдельный.... ----- добавлено через ~6 мин. ----- ещё вариант выйти в один уровень сделать жесткий узел в духе отца КМа Троицкого.... но надо ответить балкой дабы не крутило клетку.
тогда еще и жесткий узел нужен...
вчера пытался найти момент сопротивления кручению двутавра, в этой таблице от ETCartman-а больше всех на характеристику кручения похожа цифра Jt=6,8. По сравнению с Jyy=3537 и Jzz=254,8, она пугающе выглядит ----- добавлено через ~4 мин. ----- думал про этот вариант, но жесткий узел тоже простым не получится.. |
mainevent100,
такие же толщины имеет ГОСТовский №18 - 5,1 и 8,1 мм; при этом момент инерции кручения Jt=5,6 см4. |
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 4 | 06.05.2014 21:00 |
Крепление консольного жб балкона | Valerius_78 | Железобетонные конструкции | 3 | 25.01.2014 13:11 |
Расчет металлического ограждение балкона | wpiirina | Металлические конструкции | 31 | 16.01.2014 10:42 |
Крепление балкона с подкосами | NOLAN | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.07.2011 18:06 |
