Расчет металлического ограждение балкона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлического ограждение балкона
Непрочитано 19.01.2012, 14:37 #1
wpiirina
Подскажите, плиз как расчитать метеллическое ограждение балконов? Стойку и само ограждение, сечение профилей для них?
Непрочитано 19.01.2012, 14:54
igr
Конструктор
Прикладываешь полосовую горизонтальную нагрузку к поручню, находишь момент в стойке и подбираешь сечение.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 14:56
wpiirina
а нет примера расчета)))
wpiirina вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 14:58
igr
Конструктор
Пример 2 х2
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 15:01
wpiirina
wpiirina вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 15:05
igr
Конструктор
Величину полосовой нагрузки умножаешь на шаг стоек, поллучаешь сосредоточенную силу на конце консоли.Момент на опоре в консоли равна произведению силы на высоту стойки.(2х2)
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 15:12
wpiirina
а если нет консоли, схема такая к наружним стенам и с неким шагом ставлю стойки кот привориваются к балконным плитам(т.е к закладным в них) и к стойкам нада приверить профили (перила) надо принять сечение стоек(профилей) и перил?
wpiirina вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 15:18
igr
Конструктор
Стойки приварены к закладным на плите балкона и объединены сверху перилами.Стойки консоли или нет?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 15:23
wpiirina
стойки из профиля низ стойки приваривается к закладной детали на полу(балконная плита) а верх стойки к закл детали на плите балконной ( т.е снизу, к потолку)
т.е они от пола до потолка балкона
а на уровне 1.2 м соеденены перилами( т.е как я предпологаю между стойками в створ приворены перила или по наружи одной балкой
wpiirina вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 15:25
Antoniо
ну тогда по однопрелетной схеме с сосредоточенной силой в пролете
Antoniо вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 15:26
igr
Конструктор
Значит однопролетная балка с защемленными опорами
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 15:28
wpiirina
т.е беру балку высотой к примеру 3м на 1.2 прикладываю сосредоточенную нагрузку и считаю? а надо учитывать ветровую нагрузку? или нет
wpiirina вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 15:31
igr
Конструктор
Можно конечно и кошку на перилах учесть.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 15:32
wpiirina
wpiirina вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 08:25
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от wpiirina Посмотреть сообщение
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если балкон остеклен, ветровой район VII, этаж где-то так 10-й, то только отсос ветра на подветренной поверхности будет примерно 100кг/м.кв.
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 08:35
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
а если балкон на углу и находится на берегу моря (тип местности А) - то и около 240 кг/м.кв. наберется , но это для расчета креплений
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 08:37
igr
Конструктор
Это если балкон остеклен.В исходнике об этом ничего не сказано.А если 45 этаж?
igr вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 09:01
Alekceich
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
соврал даже - это нормативка домножить на 1.4 надо
Если не остеклен, то наверное на поручень сосредоточенную приложить надо как на лестнице. на 45-м вообще грустно - окна при ветре лучше не открывать , и на неостекленный угловой балкон лучше не выходить
Непрочитано 20.01.2012, 10:45
vv_77
заказчик
Ярославль
А для чего же тогда стойки на всю высоту ставить? Можно догадаться. Да и даже если не остеклен, через месяц жильцы все равно сами остеклят.
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 11:06
igr
Конструктор
Может они через месяц блоками заложат балкон
igr вне форума
Расчет металлического каркаса в СКАДе dxxxs SCAD 12 22.05.2014 13:44
Как правильно произвести расчет металлического каркаса производственного здания Студент6 Лира / Лира-САПР 3 28.03.2011 09:47
Расчет металлического прогона Pavel_MO Металлические конструкции 6 26.03.2011 00:23
Расчет металлического бункера Алексей Викторович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2008 11:12
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58
