Крепление балкона с подкосами
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Конечно, несущие конструкции балкона желательно сделать из более долговечных материалов, чем дерево, - т.е. железобетона и металла.
Подкосы должны через пластину упираться в кладку, а пластина -крепиться к кладке болтами или анкерами. Но тогда получится, что подкос будет насквозь прорезать утеплитель - помимо существования "мостика холода" это нехорошо и для самого подкоса - сгниет (дерево т.о. отпадает однозначно, а для металла надо предусмативать дополнительные мероприятия). Как вариант - попробовать сделать балкнную плиту железобетонной с перфорацией с защемлением при помощи вертикальных анкеров - по типу карнизов в "сталинских" домах. А подкосы пусть будут декоративные.
Спасибо.
Насчет материалов согласен, а вот насчет конструкции - не уверен. Здесь на форуме уже были обсуждения консольного устройства балконов... из них я понял, что при выносе балконной плиты 1200 мм простого защемления в кладке недостаточно. Я соединил два приема защемление и подкос (чертеж в приложении), но не уверен, что они могут работать вместе. Мой конструктор репу чешет, четкого ответа не дает - может кто объяснит толково? Привязаться к плите при помощи швеллера - интересная идея... но, не будет ли это промерзать? Подкос и ригель я утеплю, а арматуру как? |
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Определение лоджии и балкона | Макс Тал. | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 09.09.2015 22:31 |
Крепление мусоропровода | Pauk | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.05.2011 17:13 |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |
