Стадия и шифр обмерных чертежей.
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Обмерные чертежи - часть обследования здания, в который также входят ведомость дефектов, поверочные расчёты и т. д. Стадия обследования - инженерные изыскания. Шифр изысканий - ИЗ. Стандарт не помню, но он существует.
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
Честно говоря даже не встречал такого (разве что специализированные конторы занимающиеся конкретно реконструкция). Т.е. простой проектной фирме, чтобы сделать реконструкцию нужен еще и пункт лицензии на инженерные изыскания?
Простой проектной фирме, чтобы сделать реконструкцию, необходимо иметь отчёт об обследовании объекта, в котором будет указана степень пригодности объекта к дальнейшей эксплуатации и необходимость ремонта или замены несущих и ограждающих конструкций. Это отправная точка реконструкции. Подробнее можете почитать в СНиП и ГОСТ на обследование и мониторинг объектов капитального строительства. А кто сделает обследование - дело второе. Можете сами, если в Вашей лицензии прописан такой пункт, а можете поручить специализированной организации. Повторюсь, при реконструкции обследование обязательно.
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) Последний раз редактировалось Трафарет, 19.02.2016 в 00:36. |
Трафарет правильно пишет, что обмерные чертежи относятся к отчетной технической документации по результатам инженерных изысканий, а не к проектной или рабочей документации.
ГОСТ 21.1101-2013: Цитата:
У нас обычно обмерные чертежи включаются в обследование конструкций, пишем шифр ОБ. Но бывало, что делали и отдельно обмерные чертежи в отдельном сшиве ОЧ. В других конторах видел обследование маркируют как ОК. У Трафарета, смотрю - ИЗ, непонятно только как тогда геология, например, маркируется? Никакого государственного стандарта на это нет, но лучше придерживаться общего правила из ГОСТ 21.1101 - "в марку рекомендуется включать не более трёх прописных букв русского алфавита, соответствующих, как правило, начальным буквам наименования".
Архитектура - это диагноз. |
Да, посмотрел оформление чертежей изысканий: фирма, которая делала комплексные изыскания (геологические, геодезические, экологические...) ставила в шифр марки -ИГИ (инженерно-геологические изыскания), -ИЭИ (экологические) и т. д.
Думаю, по аналогии с машиностроительным черчением, где ГЧ - габаритный чертёж, МЧ - монтажный чертёж, будет уместна марка ОЧ - обмерочный чертёж.
В этом случае делают просто чертежи "существующего положения" и включают их в основной комплект АР (АС) просто с соответствующими названиями. |
В проект перепланировки чаще всего вообще можно что угодно засунуть. Зачастую в такой технической документации приводятся все проектные решения по всем направлениям - конструктивным и объёмно-планировочным, инженерным сетям, ну и само собой план помещения до перепланировки. И назвают весь такой сшив "Проект перепланировки и переустройства". Вроде как местная администрация должна устанавливать порядок оформления такого проекта по ЖК РФ: Цитата:
![]() Здесь эта тема поднималась уже: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86308 По вопросу: думаю поставим стадию П и ОЧ. Всем спасибо Огромное! ![]() |
НОП И НОИЗ объединились и называются НОПРИЗ. И допуск СРО общий, соответственно. Может быть, и хорошо, потому как проектную документацию без изысканий делать нельзя.
По логике обмерные чертежи это часть предпроектных изысканий. При этом обмеры могут быть как конструктивные так и только архитектурные, так что добавить слово "инженерные" к названию не всегда обосновано. А обследование как техническое так и архитектурное (для культурного наследия) еще другие документы.
Г.Тюмень
Обычно при оформлении Отчета по обследованию здания, куда включали и обмерочные чертежи, весь документ означали как ТО (техническое обследование). И ни каких П или Р. И ни разу у Экспертизы не было вопросов (может вменяемые эксперты были).
Минстрой говорит, что правильно, как нравится, но если вдруг какие спорные моменты возникают, то обследование - это изыскания
![]() 10153-ОГ06.pdf Последний раз редактировалось sorokin.ir, 23.03.2016 в 17:17. |
![]() А если выполняешь одно "Обследование состояния грунтов основания и строительных конструкций здания", то пиши - пропало...
Комплектация тома рабочей документации. Как оформить пояснительную записку (шифр) к рабочим чертежам основного комплекта? | Никодим | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.02.2016 15:30 |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
ГОСТ или СНиП на выполнение обмерных чертежей - ? | Marv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 14.02.2012 01:44 |
Каркасные здания - выполнение обмерных чертежей - ищу справочник/учебник/примеры. | Marv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.01.2010 10:34 |
