ГОСТ или СНиП на выполнение обмерных чертежей - ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ГОСТ или СНиП на выполнение обмерных чертежей - ?
Непрочитано 10.07.2008, 21:18 #1
Marv
Обыскался.
Коллеги, подскажите пожалуйтся номера ГОСТ-ов или СНиП-ов регламентирующих состав и правила выполнения обмерных чертежей зданий и сооружений!
Такие, вообще, в природе существуют?
Непрочитано 10.07.2008, 21:27
Pete
Динозавр на пенсии
Кое-что есть в [FONT='Times New Roman']СП 13-102-2003 «ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»[/FONT]
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 22:30
Marv
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Спасибо! Уже кое-что.
А что-нибудь, собственно, по оформлению чертежей есть?
Комплектность, порядок нумерации листов, размеры, размерные цепи и т.д. Что-то типа ГОСТ 21.501-93 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ", только на обмерные чертежи...
Marv вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 00:03
Pete
Динозавр на пенсии
Не встречал...
Оформлял по ГОСТ 21.101 и 21.501
Pete вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 01:34
stroygeodezia
А для чего обмерять???
Вариантов оформления "море".......
stroygeodezia вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 06:44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Специального стандарта нет. Собственно оформление обмерочных чертежей выполняется по СПДС. Это не обязательно только строительные чертежи.
Состав обмерочных чертежей зависит от задачи. Чаще это планы, но бывают и фасады и прочее. С учетом "правил обследования ..." Есть еще составление исполнительной документации, это примерно то же.
Правильно выполненные обмерочные чертежи должны оформляться в виде комплекта. Т.е. у них также должны быть общие данные, хоть и небольшие. Иногда к обмерочным чертежам прилагаются фотографии и даже фильмы.
Отдельная пестня - обмерочные, выполненные всякими БТИ. Хоть они сейчас и используют современную технику, а не портновские "сантиметры", к чертежам это имеет малое отношение.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 20:01
listd
1.Если обмерные чертежи делаются для обследования здания или конструкции , то выполняются очень точно со всевозможными замерами, ведь потом должны следовать расчеты конструкций, вычерчиваются все согласно ГОСТ и СПДС. Оси устанавливаются самостоятельно, они необходимы.Планы, фасады, разрезы , узлы, шурфы, выборки перекрытий и т.п.
2.Если обмеры делаются для составления сметной документации, то тут конечно полегче, особенно если сметчик опытный.
Верить планам БТИ не советую, встречала промашки в -6м и +3,4м ...Абсолютно наплевательское отношение к расположению и размерам окон, дверей и т.п...А как путеводитель для первоначального ознакомления с объектом пойдет.
listd вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 22:04
Зяблик
Металлостроительство
В связи с чем такая паническая тема, непонятно. И что особенного может быть в обмерных чертежах? Те же строительные, только возможно добавляются условные обозначения, которых нет в ГОСТах, тогда их выносят на чертежи.
Зяблик вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 22:02
Анатоликс
Паника невелика, но по конкретному поводу: после обмеров уже возведенных конструкций (особенно каменных) выясняется, что они совершенно не могут вписаться в проектные размеры, т.к. абсолютно неортогональны - стены не параллельны и не перпендикулярны, цепочки не сходятся, длины по разным сторонам отличаются, отметки пляшут и т.д. Отобразить реальную модель здания нереально - для этого нужна целая экспедиция геодезистов. Толщина стен искажена слоями штукатурки и плитки, причем совершенно неодинаково, нормативная привязка стен невозможна. Как это все изобразить? Правила сост. арх-строит. чертежей и Состав и оформл проектн. док. для стр-ва (по памяти) применимы ограниченно. А вопросы остаются. Приходится халтурить, а это досадно. Хочется ясности и определенности, чтобы никто тебе не тыкал пальцем. Проектировщикам этого не понять, меня поймут те, кто занимается обследованиями.
Анатоликс вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 22:20
ShaggyDoc
Как это не понять? Ведь именно проектировщикам потом приходится работать по обмерочным чертежам. Иногда даже на их основе делать модель здания.
Не надо "нормативную" привязку, надо реальную. Реальные размеры. Реальную неперпендикулярность и непараллельность. Пляшущие отметки.
А для чего тогда обмеры заказывают, если проект здания в архиве лежит? Да чтобы узнать реальную картину, со всеми безобразиями.
А то, что "для этого нужна целая экспедиция" - так отправляйте, если взялись. Или не беритесь, чтоб не было "досадно". Только не надо халтурить.
Непрочитано 13.02.2012, 22:27
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Сообщение от Анатоликс Посмотреть сообщение
цепочки не сходятся
цепочки не могут не сходиться
Для этого нужно 2 обмерщика 1 рулетка, 1 ватерпас и 1 отвес
по факту, по поверхности стен.
пляшите от осей.
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 01:21
Анатоликс
Спасибо за подсказки. Все так, как я и подозревал - по серьезному. В моих условиях это трудновыполнимо. Может ответите еще на пару вопросов? В нашем регионе на горно-металлургических предприятиях распространены вспомогательные одноэтажные здания из модульного кирпича. двухпролетные, пр. по 6,0 м. ширина зд. по наруже 12,4-12,6 м, длина произвольная без внутр. поперечных стен, только торц., перегородки из кирп. Перекрыты пустотками. крыша совмещенная. Строились в 70-х. Проектной документации не сохранилось вообще. МОЖЕТ это быть какая-то серия? КАКАЯ? Необходимо восстановить проектн. док. Спасибо. Прошу прощения за "халтуру". "Это не то, что вы подумали..."
Непрочитано 14.02.2012, 01:26
1 | #13
Tyhig
Видел ГОСТ СПДС на исполнительную документацию.
Не знаю только каким это здесь боком, но может поможет... Там описано в частности оформление отклонений.
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.02.2012, 01:44
Анатоликс
По чем и бьют, как не по темечку! - Проект не "лежит"! "Не браться" нельзя - вынь да положь! Такая вот реальность!
У нас говорят ОБМЕРНЫЕ, а у вас?
Барону отдельное спасибо, если б еще и индекс.
Последний раз редактировалось Анатоликс, 14.02.2012 в 01:54.
Есть ли СНиП или другой норматив, где написано, что козырек LLL Прочее. Архитектура и строительство 8 26.01.2015 09:09
Чем пользоватся: СНиП или СП ? tokhot Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2008 11:43
Всё-таки СНиП врёт? (или разоблочение строй-консультантов) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 24 17.08.2007 14:39
ГОСТ или ТУ на ГСП gad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 23.04.2006 15:28
