Интенсивность при расчёте дорожной одежды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Интенсивность при расчёте дорожной одежды
Непрочитано 21.02.2016, 21:48 #1
Lindors
Коллеги, какой на ваш взгляд наиболее подходящий способ для расчёта интенсивности при расчёте дорожной одежды? Если экономические изыскания не выполняются (как-то по одному из объектов заносили такие в составе документации, так эксперты даже по возмущались, поскольку не могли проверить корректность цифр из этих изыскания), а дорога общего пользования (т.е. не подъездная к кому-либо предприятию, по назначению которого ещё можно было бы как-то определить состав автопарка). В ТЗ заказчик прописывает категорию, в соответствии с которой по СП 34.13330.2012 табл.4.1 мы знаем цифру расчетной интенсивности движения, приведенной ед./сут. Но коэффициенты приведения в табл.4.2 СП 34.13330.2012 совсем другие, по сравнению с табл.П.1.3 Одн 218.046-01, по которому производится расчёт конструкции ДО. Коллеги по работе предложили вариант, по которому берётся наибольшая для категории интенсивность по СП, и распределяется автопарк по пропорции в соответствии с распределением в экономических изысканиях по другому объекту. И потом по этому очень приближенному способу полученный автопарк забивается во вкладку «приближенный способ» в расчёте ДО (приближенный в квадрате). Есть ли какой-то правильный способ для подобного расчёта?
Непрочитано 24.02.2016, 08:44
Nadezhda_builder
Сообщение от Lindors Посмотреть сообщение
в этом нормативном документе интенсивность движения считается в приведенных автомобилях (легковых).
Одн 218.046-01
а в этом - в приведенных грузовых =) поэтому и коэффициенты приведения разные.
А Вам обязательно предоставление состава транспортного потока? Ведь можно рассчитать конструкцию, обеспечив минимально допустимый модуль упругости дор. одежды в зависимости от категории. Скажите, а Вы не в Робуре считаете, случайно?
Nadezhda_builder вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 22:04
Sergey Valerevich
Lindors, выехать на участок автомобильной дороги и посчитать интенсивность нет возможности?
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 22:20
Lindors
Nadezhda_builder, Да, в Робуре. И нет, состава транспортного потока предоставлять не обязательно. Большое спасибо за наводку, увидел кнопку "Подобрать по модулю", каким-то образом до сих пор упорно её игнорировал и не замечал. Нашёл в ОДН табл.3.4 с минимальными показателями. А вы никогда не сравнивали точность подобного расчёта по сравнению с прочими вариантами? и нормально ли относится экспертиза к подобному способу расчёта?
Sergey Valerevich, объекты как правило находятся в глубинке за пол страны от + интенсивность замеряется в утренний, дневной и вечерний часы, а значит целый день уйдёт. Да и никуда не пришьёшь такие данные, нужно в отчёт оформлять, а если интенсивность нужна только для расчёта ДО, то оно того не стоит. Склоняюсь к методу предложенному Nadezhda_builder как наиболее прагматичному.
Lindors вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 05:10
Nadezhda_builder
Lindors, сравнивала с результатами расчета в Кредо-Радон.. Эмм... ну.... как это сказать-то.. не знаю почему, но показатели немного различаются, хотя, не исключаю того, что где-то допустила разночтения в задании исходных данных. Конкретно в нашей краевой экспертизе установлен тоже Робур и они проверяют наши расчеты просто вводя исходные данные, поэтому они приветствовали Робуровский расчет.
Непрочитано 25.02.2016, 09:59
aleks81
Если нет интенсивности, то считаем на минимальный модуль для категории.
aleks81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 11:28
Lindors
Тогда вопрос в догонку по теме:
Каким принимаете показатель изменения интенсивности?
В своё время от бывшего руководителя слышал про расчетный 3% прирост. Такой и закладывал в проектах и экспертиза особо не возражала. Однако в нормативке подобного подтверждения не нашёл. Укажите, пожалуйста, где это может быть?
Lindors вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 11:33
aleks81
3 пессимистический
4 реалистический
5 оптимистический
С института помню, в нормах хз, вроде никто никогда не спрашивал.
aleks81 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 11:38
Nadezhda_builder
Lindors, изменение интенсивности - это не нормируемый показатель. Искать его где-то в нормативке нет смысла. Прирост интенсивности - это данные одного порядка с данными о составе транспортного потока, например. То есть если у вас нет данных о составе потока и вы считаете по модулю - то и прирост интенсивности Робур учитывать не будет. Вы хоть 3 поставьте, хоть 5, хоть 10 =) я в таких случаях всегда ставлю 1 и просчитываю
Зависимосить типа и марки асфальтобетона от типа дорожной одежды (облегченный и капитальный) Linkshunter Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 04.10.2016 12:40
Конструкция дорожной одежды логистического комплекса dwgewnik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 22.07.2014 15:19
Обоснование конструкции дорожной одежды, и толщины ее слоев Nikitin.dv Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.12.2013 21:15
