Обоснование конструкции дорожной одежды, и толщины ее слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Обоснование конструкции дорожной одежды, и толщины ее слоев
Непрочитано 01.12.2013, 15:53 #1
Nikitin.dv
Доброго дня суток. У меня следующий вопрос.
В проекте, заказчик для унификации конструкций дорожной одежды на разных объектах попросил применить такую конструкцию:
- 2 слоя георешетки в продольном и поперечном направлениях;
- щебень марки 600 по ГОСТ 8267-93* h=0,15;
- выравнивающий слой из песка, укрепленного 8% цемента (под плиты) h=0,03м;
- геотекстиль;
- железобетонные плиты ПАГ-14.
Объект расположен на вечномерзлых грунтах, автомобильные проезды на территории предприятия. Площадка предприятия предварительно отсыпана.
На ГГЭ эксперт пишет замечание: Обосновать конструкцию дорожной одежды и толщину ее слоев.
С автодорогами из жб плит сталкиваюсь впервые, как и с проектированием в местах расположения вечномерзлых грунтов.
Можете чем-нибудь помочь?
Непрочитано 01.12.2013, 16:58
Sergey Valerevich
Сообщение от Nikitin.dv Посмотреть сообщение
Так предоставьте экспертизе расчет конструкции дорожной одежды.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 17:56
Nikitin.dv
Требование эксперта мне предельно ясно. Вот только к сожалению не приходилось заниматься расчетом дорожной одежды. Конструкции покрытий на установках применяли по типовому альбому, да и вопроса такого на ГГЭ не задавали.
Nikitin.dv вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 18:12
Sergey Valerevich
Nikitin.dv, значит читайте методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд.
Экспертиза очень часто требует обосновать конструкцию дорожной одежды.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 18:29
Nikitin.dv
Экспертизе будет достаточно представить результаты расчета, выполненного программным продуктом?
Sergey Valerevich, спасибо за диалог. А вот примера расчета такого рода конструкций с дорожными плитами не подкините, для непосвященных)
Непрочитано 01.12.2013, 20:12
Sergey Valerevich
Конечно.
Nikitin.dv, смотрите Приложение 7 Методических рекомендаций по проектированию жестких дорожных одежд.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 21:15
Nikitin.dv
Sergey Valerevich, премного благодарен. Буду разбираться.
Альбом 4.503КЛ-1 Внутриквартальные дорожные одежды для Ленинграда и Ленинградской области. Типовые конструкции. Cемен геннадьевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.04.2015 09:13
Конструкции дорожной одежды, прочитайте чертеж Коуш Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 22 26.06.2013 12:27
