Подбор пирога дорожного покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подбор пирога дорожного покрытия
Непрочитано 22.02.2016, 15:37 #1
Glop
Собственно, всегда применял "типовые", гоняя их из проекта в проект, т.к. особенно плохих грунтов на участках не попадалось. Последний раз, зайдя в Мосгорэкспертизу, столкнулся с тем, что требуют подбора по СК 6101-2010 "Дорожные конструкции для г. Москвы" или расчета. Ноу проблемз, подобрал, показал эксперту - выходило около 60см песка внизу, решили ограничиться 35 (объект-то бюджетный).
Собственно, вопрос. Разумно ли подбирать пироги покрытий для обычных проездов (не автомобильных дорог) по данному каталогу? Если кто-то этим занимался, объясните, плиз, процедуру. Не могу разобраться с условиями увлажнения (стр.5) и схемами дренирующего слоя (нет у меня под покрытием дренажа, разве что слой песка считать за таковой).
Может быть, порекомендуете литературу? Или что-нибудь по поводу использования геосинтетиков, как они работают и тд.
Заранее сенкс.
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Нужна критика пирога покрытия Uninc Конструкции зданий и сооружений 31 01.02.2014 19:15
Ищу типовой проект дорожного покрытия ж/б слипов для подъема и спуска судов или книги по проектированию слипов Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2013 13:37
Расчеты плит дорожного покрытия Сержик Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 31 12.08.2008 15:57
