Нужна критика пирога покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна критика пирога покрытия
Старый 26.01.2014, 13:33 #1
Uninc
Всем привет!
Строю потихоньку дом под Екатеринбургом. У дома есть кровля с уклоном 8 градусов.
Планирую такой пирог покрытия, покритикуйте пожалуйста:
Снизу - вверх
ГКЛ 2*9,5 мм
Воздушный зазор 60 мм (каркас под из металлических профилей под ГКЛ)
Пароизоляция
Плотный утеплитель (150 кг/м2) 100 мм
Не очень плотный утеплитель (45-75 кг/м2) 2*50 мм
Ветрозащитная? мембрана
Каркас из металла 300 мм
Прогоны из металлических труб с шагом 700 мм - 100 мм
OSB-3 2*12 мм
Битумный праймер
Наплавляемая гидроизоляция 2*5 мм
Какие мнения по такому составу? Критические ошибки? Есть варианты удешевить конструкцию без потери качества?
Очень признателен за любую помощь
апдейт:
много возникает вопросов, почему надо делать так, а не по стандартным узлам.
Я во вложения добавил выкопировку из проекта по металлу кровли, чтоб понимать конструкцию, добавил фотки как сейчас и как будет.
Дам комментарий: площадь кровли примерно в 1,5 раза больше чем площадь этажа, которую она покрывает, сделано в угоду дизайна. Соответственно траты на утепление всего металла неоправданно высоки. Целью такого пирога является создание теплой мансарды только над жилыми помещениями, весь металл конструкции кровли должен остаться в холодной зоне.
Тип файла: pdf Пирог кровли.pdf (78.4 Кб, 313 просмотров)
DWG 2010
Пирог кровли.dwg (423.0 Кб, 3789 просмотров)
Последний раз редактировалось Uninc, 16.02.2014 в 21:09. Причина: Добавил вложения
Старый 26.01.2014, 13:41
bahil
Нужен разрез.
Автор темы   Старый 26.01.2014, 13:50
Uninc
Постараюсь сделать сегодня
Uninc вне форума
Старый 26.01.2014, 14:42
Botan
непонятно
По металлу будет промерзать, нужно перекрестное утепление, утеплитель разной плотности неясно для чего, как на осб плиту наплавлять ГИ будете?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Старый 26.01.2014, 15:26
kga82
Инженер (неуч)
Как я бы сделал при прогонной кровле. Прогон с верху обшиваете антисептированной толстой фанерой (полоса). С низу прогона пароизоляция и отделка (ГКЛ). Между прогонами легкий утеплитель на базальте. По прогонам ветрозащитная пленка, и закрываете все сверху профлистом НС44.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Старый 26.01.2014, 15:31
Uninc
Я наверное несколько неверно написал, уточню: весь металл располагается после утеплителя, есть понимание, что там будет реализован вент зазор.
Утеплитель разной плотности для снижения шума. Наплавление ГИ на OSB тоже вызывает сомнения, но разогреваем мы саму изоляцию, на OSB воздействие минимально.
Uninc вне форума
Старый 26.01.2014, 16:04
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Uninc Посмотреть сообщение
а зачем вообще клеить к ОСБ ?? один слой с другим склейте - будет мембрана.
это чтобы Вас не слышали? У Вас там пыточная будет?
с каркасом непонятно - разрез надоть..
grozd62 вне форума
Автор темы   Старый 26.01.2014, 21:59
Uninc
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Что-то не понял про мембрану, можно поподробнее?
Чтоб не слушать, как по крыше барабанит дождь
Кстати, добавил наработки по чертежам, сильно не пинайте)
Uninc вне форума
Старый 26.01.2014, 22:50
Малевич
конструктор (машиностроение)
Как же вы профиль под ГКЛ подвешивать будете - насквозь через мембраны и два слоя утеплителя? (Если на двг узел присутствует, тогда сорри, не смотрел).
Малевич вне форума
Автор темы   Старый 26.01.2014, 22:54
Uninc
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Планируется так, другого способа не вижу(
Uninc вне форума
Старый 26.01.2014, 23:46
grozd62
Москва и МО
- как стекает конденсат?
- почему трубы вдоль двутавров?
- минплита разной плотности - от лукавого,ИМХО
-вообще - зачем столько металла? дерево чем плохо? и зачем пирог выносить из пространства между стропил?
его так и хочется перевернуть ,на стропила сверху..как панель..
Вы типовые фирменные пироги видели?
grozd62 вне форума
Автор темы   Старый 27.01.2014, 11:02
Uninc
какой конденсат? Где он может образоваться?
в первом посте добавил фото и немного проекта
еще не поздно изменить на единой плотности
ответ в первом посте добавил
таких не видел, составил на основе примерного понимания как там все работает+анализ типовых пирожков. Поэтому и прошу критики
Uninc вне форума
Старый 27.01.2014, 11:16
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Я бы предложил следующий пирог:
- каркас;
- металлические прогоны;
- USB;
- паробарьер;
- деревянная рейка;
- профлист;
И еще момент, при малом уклоне, может намерзать снег на профлисте. С этой целью нужно будет предусматривать электропрогрев крыши.
Андрей Сергеевич вне форума
Старый 27.01.2014, 12:08
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
Жесткие маты вам не нужны, они применяются на плоских кровлях для устройства стяжки и исключения продавливания, термопрофиль для крепления утеплителя лучше сделать в 2 слоя перпендикулярно друг другу. прогоны из трубы 100*100*7 с шагом 700 тяжеловато выглядят-не поскупились
Sergeev вне форума
Старый 27.01.2014, 13:06
kga82
Инженер (неуч)
Если хотите именно мягкую кровлю (не пойму почему) то обшивайте прогоны либо профлистом либо ЦСП и устраивайте пирог на жестком основании , зайдите на сайт технониколь и посмотрите пироги.
kga82 вне форума
Автор темы   Старый 27.01.2014, 13:19
Uninc
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Я не понимаю...
Речь идет о том, чтобы выполнить утепление под металлом
Вы мне предлагаете все над прогонами поднять
Или речь идет только пироге гидроизоляции? Заменить ОСП на ЦСП?
Uninc вне форума
Старый 27.01.2014, 13:30
kga82
Инженер (неуч)
Попробую объяснить, если есть спецы по кровлям пусть поправят: Холод нужно отсекать лучше с холодной стороны и замкнутым контуром во избежания промерзания через несущие конструкции и образования конденсата.
Далее в вашем случае есть два варианта кровли либо с мембраной либо с профлистом (писал выше).
Если с мембраной то ее нужно на чем то укладывать - это жесткие плиты утеплителя, их в свою очередь то же нужно на что то класть - нужна жесткая плоскость, вот я как раз про это вам и написал.
И еще судя по фото рядом со зданием есть высокие деревья, с них на кровлю могут падать сосули наверное.
kga82 вне форума
Старый 27.01.2014, 14:54
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
это справедливо в том случае когда внутри расположены более плотные слои конструкции ограждения, соответственно и менее паропроницаемые. в данном случае, как ни крути, ограждающей конструкцией будет являться только утеплитель. при утеплении кровли, скажем, выше прогонов или в их уровне необходимо будет теплоизоливовать всю консоль, что нецелесообразно. так что вариант размещения утеплителя, предложенный топикстартером, в данном случае наиболее подходящий.
Sergeev вне форума
Старый 27.01.2014, 15:11
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
Непонятно тогда что будет являться основанием под ги ковер, опять напрашивается профлист.
kga82 вне форума
Старый 27.01.2014, 15:26
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
что будет в качестве гидроизоляции по прогонам для такого утепления совершенно не важно, но да, профлист был бы технологичней.
Sergeev вне форума
Нужна ваша критика! План фундаментов. Юлия Основания и фундаменты 11 27.05.2010 14:30
Нужна конструктивная критика по генплану fleta Прочее. Архитектура и строительство 49 04.07.2008 12:57
Нужна критика по бассейну (ЖБ):) (Плюс вопрос по автокаду) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 22 03.09.2007 11:30
Нужна поощь в подборе маиериала и покрытия rip78 Прочее. Архитектура и строительство 1 11.07.2007 19:50
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
