Нужно определить типовую серию здания на глаз
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужно определить типовую серию здания на глаз
Непрочитано 23.02.2016, 13:45 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Доброго дня всем!!! Нужно "на глаз" определить типовую серию (если это возможно), по которой построено здание. Промышленным проектированием не занимаюсь, поэтому самостоятельно не могу. Здание построено в 1969 году. Многоэтажное промышленное 4 этажа. Ж/б колонны , сетка колонн 6х6. Плиты ребристые, ригели трапециевидные. Стены кирпичные самонесущие.
Заказчик хочет проставить на перекрытие станки и нужно бы проверить возможность установки хотя бы примерно пока, а потом послать заказчика делать обследование. Может быть кто-нибудь подскажет в какую сторону копать.
Непрочитано 23.02.2016, 14:15
YuraSiro
MSQ/MOW
Как говорил мой преподаватель по геодезии "На глаз можно только соли насыпать".
Для пущего представления о здании не мешало бы пару фотокарточек.
YuraSiro вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Как определить геометрию массива грунта основания здания? Evgenyvt Основания и фундаменты 4 17.02.2014 17:09
нужно определить серию дома apqre Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.05.2011 21:07
