Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка
Непрочитано 24.02.2016, 11:51 #1
Ух ты
Подскажите пожалуйста, в серии 1.427.3-9 Выпуск 1. "Стойки фахверка отапливаемых зданий" стойки торцевого фахверка к фундаменту крепятся только на двух болтах d24. Если брать значения усилия на листе 15КМ данной серии, то для стойки с высотой до низа покрытия 18м, весом стенового ограждения 20кг/м2 и 4-ым ветровым районом Q=5.4т, N=4.9т. То есть анкерные болты должны воспринять 5.4-0.25х4.9=4,175т или по 2,1т на болт. У меня примерно похожая ситуация в проекте.
По учебнику Троицкого "Промышленные этажерки", да и по другим учебникам, где приведена несущая способность анкерных болтов на горизонтальную силу, один болт d24 воспринимает только 0,057т. При этом по узлу 27, где изображена база данной стойки, никакие дополнительные элементы против сдвига не предусмотрены даже условно. То есть они просто не показаны, опять же условно, или они там не нужны?
Непрочитано 24.02.2016, 12:13
s7onoff
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
то есть я могу 24-й болт, забетонированный в бетон, сдвинуть/сломать, просто упав на него?
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 12:23
Ух ты
Я не знаю можете Вы или нет, извините
Ух ты вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 12:28
Meknotek
Рязань
Болты надо затягивать. Особенно 24е )
Название: Пособие (к СНиП 2.09.03-85) анкерные болты.png
Meknotek вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 12:30
1 | #5
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Отм. низа баз стоек для пром. зданий в серии -0.150. В п.6 серии есть указание об обетонировании, упор воспринимается конструкцией пола.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 13:03
Mistake
Личинка проектировщика
Болт не сломаешь, а край стакана (бетон) сомнешь
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 13:41
Бармаглотище
КМ, КМД
Солидарен с алексом. Обетонированную базу колонны очень тяжело сдвигать с места.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 13:53
wvovanw
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
9.8 При применении жесткого подстилающего слоя для предотвращения деформации пола при возможной осадке здания должна быть предусмотрена его отсечка от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов.
СП 29.13330.2011
учитывая зазор от края болта до шайбы...
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 14:22
Ух ты
Спасибо большое
Ух ты вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 14:53
Sanechek
Маловато насчитали , ооочень мало. Посчитайте по этой формуле. Самый слабенький болт 24 мм, должен держать около 8 тонн на срез
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 15:05
Ух ты
чет намудрил и удалил)
Ух ты вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 15:06
1 | #12
Какой преднатяг, если серией допускается постановка выверочных гаек?
Непрочитано 24.02.2016, 15:33
Бахил
Царицын
Действительно - ух ты! Откуда сиё утверждение? На рядовые не ставятся, да даже на связевые не всегда, а тут какой-то фахверк, пардон.
Вот именно.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 15:51
wvovanw
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ух ты, не считайте по этой формуле.
Фундаментные болты за счет натяга и сил трения могут воспринимать Q.
как только Q>0.3N, то болты перестают работать, НО
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 15:55
Бахил
Царицын
Какой такой натяг? Натягивают исключительно чтоб на грузила не спёрли.
Q>0.3N
А вот это правильно.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 15:56
wvovanw
Какой такой натяг?
Бахил, посмотри пособие по анкерным, там всё написано.
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 15:59
1 | #17
Бахил
Царицын
Offtop: Делать мне больше нечего, кроме как всякие пособия смотреть.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 16:22
s7onoff
воу-воу. Вован, подстилающий слой - это плита бетонная. Она отсекается. Причем отсекается в основном от основных колонн, у которых есть свои фундаменты. Под фахверк отдельные фундаменты городить - сомнительная штука.
Непрочитано 24.02.2016, 16:28
wvovanw
сомнительная штука под фахверк не городить фундаменты
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 16:30
Meknotek
Рязань
Любой фахверк, да и фундаменты тоже - сомнительная штука... (эта тема - как доказательство...)
Meknotek вне форума
Опирание стоек фахверка при покрытии по 1.460.3-23.98 в.1 Молодечно? Bonch Конструкции зданий и сооружений 8 27.08.2012 08:15
Определения коэффициента расчетной длины и гибкость для несущего торцевого фахверка Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 7 03.11.2010 03:29
Развязка стоек торцевого металлического фахверка в плоскости стены S_Merlin Металлические конструкции 5 10.06.2010 16:49
Примыкание стоек фахверка к структурным плитам типа "Кисловодск" ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 5 23.07.2008 14:39
